    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » АTtіny2313А
    АTtіny2313А
    Вт, 18.11.2014, 23:08 | Сообщение # 1
    KALYAN-SUPER-BOS
      Постов: 32   Друзья
    Всем привет есть у меня вот такой камень АTtiny2313А, кварци на 12мГц и 10мГц. и движок з жосткого трьох фазник мне би прошивку для и управление на 3 копках и 3 режима роботи переклячались кнопками 1. Режим примерна 10 оборотов в секунду. 2. Режим 1500 оборотов и 3. Режим 2500 оборотов . Отображение режимов на однм 7 сегментном индикаторе. И обизательно датчик хола нада задействувать штоб при нагрузки не тормозил. Исли нет прошивки помогите написать на асамблере мигал ледами, а Си никак не освою но уже началWEBMONEY KEEPER
    Ср, 19.11.2014, 02:38 | Сообщение # 2
    looksfilm
      Постов: 328   ОК
    Ну врятли так напишешь.
    Так как тебе не только обмотки чередовать придеться, но и еще некий счетчик понадобится.
    На счет отображения на дисплее тут проще.
    Проверяешь условием если кнопка скажем 3 нажата выводишь на дисплей 3 режим. и тд.
    Короче говоря тебе нужен щим контроллер, к которому нужно програмно привязать датчик. И написать функцию для дисплея.
    По сути у Тини получается 16 свободных ног.
    Ср, 19.11.2014, 08:23 | Сообщение # 3
    KALYAN-SUPER-BOS
      Постов: 32   Друзья
    Нада потрудитса никто не говорил што буде лигко. Начну з отображение режимов.
    Ср, 19.11.2014, 09:15 | Сообщение # 4
    looksfilm
      Постов: 328   ОК
    Ну тут смотря как нужно если выводить скажем текущую скорость или скорость данного режима.
    Чт, 20.11.2014, 16:17 | Сообщение # 5
    KALYAN-SUPER-BOS
      Постов: 32   Друзья
    Нада виводить какой режим использувать вот подумал нада ищо добавить таймер роботи от 10с до 10хв уже надумал управление сначала вибираем режим основной работи там например 2. Дали вибираем тип работи работать пока нажата кнопка или таймер работ, копка ясно нажато работает отпускаеш нет, таймер виставляеш 10с-20-30-40-50-60с. Дали отображение переходит на хв 1-2...9и на десятой хв засвечиваетса три сигмента верхний середний и нижний как лесница после вибора нажимаем кнопку и держим 2с
    Чт, 20.11.2014, 16:22 | Сообщение # 6
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    KALYAN-SUPER-BOS, лучше режимы отображать на ЖК 16х2. Под них и готовые библиотеки есть, и текстовую информацию выводить можно.
    Чт, 20.11.2014, 19:56 | Сообщение # 7
    KALYAN-SUPER-BOS
      Постов: 32   Друзья
    NovemberDreamer, ти прав но нет в городе таких дисплеїв а в интернете заказивать не охота, делаєм из таво што єсть под рукой.
    Добавлено (20.11.2014, 20:56)
    да не поверите нашол дисплей нокіа3310 и 1202 думаю розширить функции будет 6 кнопки +, -, ок, назад, екстрина зупинка, кнопка включения двигла при нажатие, две остание не очень нужнее. но з дисплеями работать не умею как вивисти текст на дисплей библиотеку вже скачал. а дали тьма без просветная помогите.
