Запись звука на микроконтроллер PIC
| | Сообщение # 21
skateman
Постов: 2201
тут осциллограф не нужен, надо определить ноты на слух, длительность можно сделать одинаковой (иначе мозг себе взорвешь)
| | Сообщение # 22
[)еНиС
Постов: 3074
Quote (skateman) иначе мозг себе взорвешь
вот это я уже сделал
| | Сообщение # 23
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, ты бы чем попроще занялся, типа светодиодом мигнуть, бегущий огонек сделать, а ты сразу в такую задницу пытаешься залезти
| | Сообщение # 24
[)еНиС
Постов: 3074
skateman, а допустим можно чтоб со всех портов шол один и тотже звук? И сделать какбы переключатель между портов чтоб каждый порт отдельно можно было настроить с помощью какойнить крутилки. И все эти имененные данные сохранялись в EEPROMДобавлено (15.03.2012, 12:54) --------------------------------------------- skateman, кстати я вспомнитл, ты обучалку по программированию хотел сделать, по моему в MPLab Долго еще до нее?
| | Сообщение # 25
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, по поводу обучалки - времени нет свободного по поводу портов... теоретически возможно на все порты вывести одно и тоже по поводу переключателя че та не въехал что ты хочешь спросить
| | Сообщение # 26
[)еНиС
Постов: 3074
Допустим включаем наше устройство, звук идет со всех портов враз. Допустим кнопками выбираем 1ый порт, крутилкой регулируем частоту, сохраняем в ЕЕРRОМ. Следующий порт редактируем. И потом когда все порты отрегулированы, включаем устройство и с каждого порта идет определенный звук.  Добавлено (15.03.2012, 16:14) --------------------------------------------- Теоретически все можно, мне даже каталось, что может быть проще чем звук длиноя 2сек преобразовать в двоичный код
| | Сообщение # 27
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, а при следующем включении девайса штоб все настройки сохранились?
| | Сообщение # 29
skateman
Постов: 2201
ну на счет EEPROM - да, сохраняется. И кнопку добавить можно, но чтоб на всех портах выставить разную частоту.... эт проблематично, если вообще возможно...
| | Сообщение # 30
[)еНиС
Постов: 3074
А если не навсех, а на двух-трех портах?
