Дело было вечером, делать было есть чего.
Попросили меня помочь ATmega32 прошить. Ну, думаю, чего не помочь? Помогу.
С утра смотался на рынок. И как в приказке, пошли дурака за бутылкой он одну и принесет. Вот и я одну купил. Дело то привычное. Меги шил то не раз.
Вот вечером, окруженный вниманием домочадцев, и в объятиях пристального внимания я усаживаюсь творить добро.
И вот не задача. Отвечая младшенькому на его очередной вопрос, по невнимательности, нажимаю на прошить Фьюзы и прошиваю их "0".
Конечно танцы с бубном далеко за полночь не увенчались успехом, и следующий день - день сурка ... правда новый чип удачно был прошит и отправлен.
Все то ничего, но раньше чип стоил 1 бакс, а нонче за него с меня содрали почти 4$.
Не то, чтоб жаба душить начала, но справедливости ради вот я вспомнил, что у меня, по ранней неопытности еще штук несколько подобных валяется.
Было решено повозится ради интереса.
Конечно везде и все рекламируют Фьюз Доктор.
Также и на эту статью я попал через поиск http://radiokot.ru/lab/controller/48/
Но нет возможности сейчас совсем травить платы и паять. А Ардуино мирно стоит на полочке.
Вот и решил переписать выложенный здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=19601 исходник в полезность.
Проанализировав это
Сначала собрал схемку
Но резисторы и транзисторы оказались в гараже, а хотелось быстрее все сделать.
Получилось вот так
Это подключение к программатору для проверки успешности процесса и программирования.
Добавлено (06.11.2014, 01:38)
Код переписал под Arduino UNO
В итоге: заливаем прошивку в Ардуино.
Видим горящий светодиод на самой плате Ардуино.
Жмем кнопку "PROG". Он тухнет.
(В моем случае я ставил задержку в программе на несколько сек. перед тем как я руками нажму кнопки подачи +12В и +5В.
Я жму и держу кнопки питания пока не загорится опять светодиод на плате - говоря, что все прошито)
В случае родной схемы то через секунду загорается опять светодиод на плате - говоря, что все прошито.
Там, как и писал автор, стирается блокировка и память. И шьются фьзы как у заводской установки.
Огромное спасибо автору Черняков С.С. chernyako-sergej@yandex.ru Евпатория за Проект "РЕАНИМАТОР AVR" и за исходники.
