Программатор для микросхем к573рф5
Сатурн14252
Постов: 91
подскажите пожалуйста схему программатора для микросхем к573рф5
pictele
Постов: 271
Это надо здесь поискать. Персональный радиолюбительский компьютер "Радио-86РК" журнал РАДИО-1986 №4 И далее.
Постов: 750
*страничка была потерта автором, ссылка нерабочая.
Сатурн14252
Постов: 91
Здравствуйте собрал сей программатор комп его не видит скажите кто такой собирал.
Постов: 750
А можете больше информации дать по поводу этого программатора? Какой софт, чем программировали процессор? Какая операционная система? Имейте ввиду, новые операционные системы не работают напрямую с портами и нужен специальный драйвер. Но люди кто создавал этот программатор, должны были это знать, наверняка что-то по этому поводу писалось в статье.
Сатурн14252
Постов: 91
У меня 7 .64 разряда .по этому поводу ничего не писалось .если дело в порте но Extra-PIC работает .
Постов: 750
Если ExtraPic работает, значит драйвер у вас скорее всего установлен. COM-port "железный" или через USB-COM конвертер - большинство программаторов не работают с переходниками. Проверьте правильность распайки кабеля, напряжения питания. Как вариант (если есть другой комп) проверьте, может быть просто операционная система не совместима с программой, попробуйте XP 32бит. Я сделал несколько штук таких программаторов http://www.ezoflash.com/ezoflash_ru.htm (V4.4), посложнее будет, но зато работает и гораздо более универсальный. Правда, на 64-бит Семерке я еще не пользовался им, у меня для него специально старенький ноут выделен.
Сатурн14252
Постов: 91
COM-port "железный" правильность распайки кабеля проверял в данный момент XP 32бит нет схожу до знакомых попробую XP .
UstesAlex
Постов: 2
Уважаемый Сатурн14252! Прошивку на микроконтроллер PIC16F873 и печатную плату можете выложить. Буду очень благодарен!
Сатурн14252
Постов: 91
Здесь прошивка и печатка.
