  • Страница 1 из 3
Простой способ прошивки STM32
Электродыч
  Постов: 3755   U
КОНВЕРТЕР USB-UART: ПЕРЕПРОШИВКА АДАПТЕРОМ
Специально для пользователя Новичок777! smile
Преобразователь USB-UART.
Схема
Драйвер для устройства качаем здесь http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Для прошивки контроллера используем программу Flash Loader Demonstrator (качаем всети)
Файлы: 0822549.gif (18.0 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
Печатная плата разработана пользователем DiHalt и сделана в виде макроса для программы Sprint Layot
(если кто спросит как вставлять макросы в Sprint-казню прилюдно!!! biggrin biggrin biggrin ).
Файлы: USB2UART.lmk (19.8 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
На плате помимо микросхемы FT232RL -2 конденсатора по 0,1 мкф, 3 резистора по 510 Ом и 3 светодиода (питание,загрузка/выгрузка данных).
Электродыч
  Постов: 3755   U
p.s. забыл фотки готовой мульки smile
Файлы: 1636770.jpg (120.5 Kb) · 9868299.jpg (118.3 Kb) · 4716020.jpg (131.2 Kb)
Электродыч
  Постов: 3755   U
p.p.s. можно и вот таким попробовать http://el-shema.ru/publ....1-0-331
Che_GueVova
  Постов: 101   Друзья
Для тех у кого есть COM порт:
Только вместо +5 вольт нужно подать 3,3 вольта.
4, 6, 7, 8 выводы компорта не подключал - и без них прекрасно работает.
Файлы: 9645551.gif (7.0 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
В этом USB--UART не хватает переключателя уровня на 3.3v,которое требуется для STM....Вот плата по которой я его собирал...Проверяется этот преобразователь с помощью программы Terminal...
Файлы: Terminal.exe (332.0 Kb) · FT232.lay6 (27.3 Kb)
lusik
  Постов: 26   ОК
А PL2303 вместо ft232 можно применить? Есть самодельный переходник юсб - ком, на ней, и макс232 на выходе...
mishail
  Постов: 162   Друзья
на вин7 х64 дрова фт232рл нормально у вас ставятся? , а то у меня нивкакую
Добавлено (09.01.2015, 19:02)
вернее ставятся, но устройство в диспетчере с восклицательным знаком, делаешь обновление вручную, пишет что оно не требуется, лежит вторая 232, но че-то доверие у меня к ним пропало
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
А сам "Простой способ прошивки" будет озвучен? Ну, если не влом.
  • Страница 1 из 3
