прошивка Pic 16f84a
николя71
Постов: 163
Уважаемые спецы! Есть USB Exctra Pic.который прошивает такие pic как 12f675,12f629.,16f676,16f628,16f648. и прочее а также АВР.А,pic16f84a не может.Пробовал такие проги как ICProg,WinPic800,PicPgm.Chipcat.Ни что ее(его)не берет.Говорят ,что надо Pickit2.А чем там отличаются импульсы или уровни на выходе(входе) от импульсов на экстапике.Может подскажите.В инете нашел ,что в пике записан код защиты.И что делать дальше.Купил новый пик ,тоже самое.
Витинари
Постов: 1503
николя71, если есть COM-порт, то собирай вот этот. Он прошивает 84, только джампер правильно поставить надо будет.
николя71
Постов: 163
нет.только ноутбук с usb .
Постов: 2114
EXTRA PIC отлично прошивает pic16f84, по ходу причина в камне.
Витинари
Постов: 1503
ГУБЕРНАТОР, не у всех. В Нете много пишут о том, что не любит он 84-е, читает и шьет как звезды сойдутся. Подозреваю, что МК, как более старый, более критичен к питанию, в отличие от тех же 628а, вот и не нравится ему что-то в программаторе. Хотя могу и ошибаться. николя71, в IcProg с задержками поиграть не пробовал?
николя71
Постов: 163
пробовал .не помогает.Я ,подозреваю,что может уровни сигнала не совпадают ,с выхода 555ла3 .Попробую по эсперементировать с этими сигналами.Почему то сигналы с pic 18f2550 подходят ,а с экстрапика нет ,может поставить 561 серию.
Витинари
Постов: 1503
Вообще, порылся в Нете, почему-то Духи Онлайна ничего не знают про Extra-Pic, который через юсб работает. Все конструкции только от ком-порта. Ну, или с переходником rs232-usb, а там, как бы, сам бог велел глючить. У тебя точно Extra-PIC? Фото бы глянуть, ради интереса.Добавлено (17.09.2014, 11:04) --------------------------------------------- А еще лучше схему посмотреть.
николя71
Постов: 163
схема переходника:
николя71
Постов: 163
схема программатора:
Витинари
Постов: 1503
Ага, переходник. Вот и ответ. В общем, дохлый номер - пытаться такой связкой прошивать. Насколько знаю, есть разница в протоколах при программировании через com и usb, а переходник от этого избавить не может. Мой тебе совет, собирай нормальный usb-программатор.Добавлено (17.09.2014, 16:14) --------------------------------------------- Вот здесь эта тема подробно обсуждалась. В частности: Цитата в принципиальной схеме программатора ExtraPIC используются сигналы DTR, DSR, RTS, CTS. Обычно эти сигналы не обрабатываются конверторами RS232<->USB (в лучшем случае будут CTS и RTS). и Цитата Для нормальной работы программатора и переходника USB-COM интерфейс COM-порта в программаторе должен обрабатываться микроконтроллером. В Экстрапике разумеется никакого микроконтроллера нет, работа осуществляется за счет эмуляции сигналов программирования линиями COM-порта. Из-за вносимых USB интерфейсом задержек такая эмуляция (требующая точных временных характеристик сигналов) работать не будет.
