Помогите с микроконтроллером - индикация питания
brutal-craft
Постов: 29
ребята нужна такая плата на 12 вольт как только питание подано в плату нужно что б какой нибудь звук произошел типо короткая мелодия, как мне такую тему реализовать?
safin395
Постов: 872
гугли типо звонок на микроконтролере....
brutal-craft
Постов: 29
это не звонок будет, я хочу чтоб когда зажигания включил чтоб сигнал какой то прозвучал
Маломощное реле, обмотка которого подключена последовательно с конденсатором на несколько тысяч микрофарад. Пока конденсатор зарядится через обмотку, в зависимости от сопротивления обмотки и емкости кондера, может пройти некоторое время, вплоть до нескольких секунд. За это время, реле замкнет контакт, к которому можно подключить бузер, со встроенным генератором или другое устройство звукового сигнала. Это конечно в простейшем случае. Если усложнить, то можно сделать реле времени, на микросхеме К 561ЛА7 или даже на транзисторе.
brutal-craft
Постов: 29
Цитата Сергей-78 (  ) Маломощное реле, обмотка которого подключена последовательно с конденсатором на несколько тысяч микрофарад. Пока конденсатор зарядится через обмотку, в зависимости от сопротивления обмотки и емкости кондера, может пройти некоторое время, вплоть до нескольких секунд. За это время, реле замкнет контакт, к которому можно подключить бузер, со встроенным генератором или другое устройство звукового сигнала. Это конечно в простейшем случае. Если усложнить, то можно сделать реле времени, на микросхеме К 561ЛА7 или даже на транзисторе. да сложновато будет для меня
Витинари
Постов: 1503
brutal-craft, страшно начинать, а когда начнешь разбираться, все само собой пойдет.
brutal-craft
Постов: 29
Цитата NovemberDreamer (  ) brutal-craft, страшно начинать, а когда начнешь разбираться, все само собой пойдет. лучше бы кто нибудь споял и отправил по почте с наложенным платежом
Витинари
Постов: 1503
brutal-craft, но так же неинтересно. Мужик должен уметь делать что-то сам.
KonstantinSW
Постов: 2
Витинари
Постов: 1503
KonstantinSW, в условии было сказано "12 вольт", а та схема работает от 5 в. Надо будет либо заменить кнопку на реле, либо (что лучше) добавить в нее 7805.
