Мелкая пакость для офиса :)
Постов: 2114
Идея не моя, да в принципе и не новая. Можно назвать шуткой или расшаткой очередной для нервной симстемы.Устройство издает звук редко с неодинаковым интервалом.Деталей минимум, пьезик, контроллер, конденсатор, элемент питания и всё!Звук реалистично похож на стрекотание сверчка, но много зависит от примененного пьезика.Мной использован китайский "KEPO" диам. 22мм.Плата под размер излучателя, батарея питания CR2032, на какой срок её хватит не проверял. Прошивка взята с дружественного сайта, за что огромное спасибо! Есть несколько вариантов прошивок и схем, это связано с применением либо просто пьезо, либо ещё в добавок вибро от мобилы для периодического её включения, создания этакого эффекта барабашки, автор утверждает если завернуть данное устройство в скомканную бумагу, то удовольствие у присутствующих в помещении где стоит данная гадость усиливается И так, схема просто с пьезо:
схема с вибро:
Схема имеет две тактовых кнопки, первая задержка звука, вторая для удобства отладки звука (непрерывно сверчит). Наладка заключается лишь в перекрытии отверстия пьезика к примеру скотчем для большей реалистичности звука. Платы делал в попыхах под dip корпус (другой не нашел), вторая плата для самой батареи питания, вместе они спаяны отрезками одножильного провода (откусил ножки сопротивления 1Вт.), платы залиты между собой термоклеем и пьезик так же держится на нем.Видео пример непрерывной работы и с перерывом, не пинать за качество, на мобильник.
Постов: 1693
Постов: 7401
Идея оригинальная. Такую штуковину подкинуть друзьям после вечернего визита, чтоб ночью доставало. Только спрятать понадёжнее Может сделаешь пару фото для отдельного материала...
Постов: 2114
Maestro, конечно, лишь на след. неделе.
safin395
Постов: 872
ГУБЕРНАТОР, поправил печатку а то при распечатке будет кз.........
Alex1
Постов: 1717
А это только у меня пустота в сообщении и видео нет?
EGOR
Постов: 376
Alex1, адоб флэш плеер установи. у меня всё норм
safin395
Постов: 872
вот набросал в смд универсальную, если без вибро движка то резистор и транз не устанавливать...... ну и батарейку поправил....
Постов: 2114
Жаль что с мобилы и лай конечно нет, где КЗ? У меня всё пашет!Скрины с КЗ и SMD выложи, хочу глянуть.
