у неё от контакта с жидкостью под напряжением, напрочь исчезли контакты с одной стороны, остались только посадочные места, а сами 4 ножки исчезлиДобавлено (10.06.2014, 04:12)
в любом случае менять её надо или аналог искать, их таких на плате несколько в разных местах стоит, 4 вывода с одной стороны, и 4 с другой, и маленькая пайка с боку на землю, звонится странно, бог его знат что она должна делать, без данных о её работе сказать невозможно, так бы можно бы было попробовать и аналог подкинуть
