Универсальный измеритель на arduino
aka
Постов: 3090
Друзья приветствую. Ну я в МК чайник, но выграл набор ардуино уно (ATMEGA328) На носу диплом (полтора месяца осталось) Короче, нужно сделать измеритель на основе этого набора. В общем устройство должно из себя представлять, термометр, барометр , измеритель влажности в одном - датчики не проблема раздобыть. Второй вариант - измеритель концентрации газов в воздухе Третий вариант - измеритель (анализатор воды) В последних двух вариантах - наличие примесей в процентах желательно. Готов выслушать другие варианты. сам набор
Электродыч
Постов: 3755
aka, надо бы тебе с Бухарь по этому вопросу потолковать .
Постов: 7401
Помню после пролёта на прошлом паяльниковском конкурсе зарекался там учавствовать. Но смотрю не удержался, правда на этот раз уже успешно. Хороший наборчик, сколько такой стоит?
megos
Постов: 1726
Постов: 7401
50уе более-менее вменяемо.
aka
Постов: 3090
В наших краях набор только можно купить в столице - баксов за 12-150, а так цена 50-80% в зависимости от комплектации. Maestro, эт по сути был не конкурс, а просто ежемесячно за лучшие статьи призы, взял приз, вляпался по уши в мк, собрал парочку простых конструкций, дальше уже заказал более крутые датчики для серьезных конструкций, жду когда доедут модули - барометр, датчик температуры и влажности, дисплей от нокии, ультразвуковой датчик и еще куча барахла для ардуино.
aka
Постов: 3090
Электродыч, пасибо, будем ждать его отзыва, может чтот предложит
Бухарь
Постов: 315
Очень амбициозные планы ... Особенно третий вариант. Это уже целая химическая лаборатория. Если нужен результат в кратчайшие строки, то лучше просто повторить готовое устройство из сети. В свою очередь могу помочь с подключением датчика серии MQ для определения концентрации газов.
MQ-3 - сенсор паров алкоголя MQ-4 - метан MQ-5 и MQ-6 - предназначены для обнаружения пропана/бутана MQ-7 - чувствителен к угарному газу MQ-8 - специализируется по водороду H2
Они имеют все аналоговый выход, простую схему подключения. Питаются от 5 вольт. Не нужно делать согласования уровней. Данные можно выводить на ЖК дисплей в процентном соотношении. Можно поставить пару разных датчиков, и измерять содержание разных газов. Правда один и тот же датчик чувствителен и к другим газам, но в меньшей степени. Можно так же помудрить с датчиком DHT11 и измерять температуру и влажность. С ним нужно повозится немного дольше. У него цифровой выход.
aka
Постов: 3090
Бухарь, ох спасибо, с утра возился с проектом , купил себе датчик газа - готовый , только он работает чуть иному , просто при утечке газа (угар, бутан, пропан, дым и т.п) срабатывает реле. Собственно изменил свой проект, от измерительного аппарата на охранное устройство, но все это будет работать совместно с ардуино. Щас необходим скетч для DHT11 с выводом данных на жк дисплей 16х2
