|  | Сообщение # 1 | | vitus
Постов: 12
ОК  | Хочу реализовать световые эффекты с мк на светодиодных линейках, исходил из следующей схемы
 Питание предполагается от трех последовательно соединенных аккумов на 3,7 В, итого 11,1 В
 Для светодиодной линейки нормально, для контроллера много. С управлением линейкой понятно - набор транзисторов + выводы мк на базы (ну или как на схеме сборка транзисторов ULN2004).
 По питанию МК на схеме стоит стабилизатор напряжения LM7805. Почитал про него инфу - пишут, что для питания от аккумов он плохо подходит, ибо излишки напряжения преобразует в тепло и, следовательно, схема будет быстро сжирать аккумы
 Какие есть еще варианты преобразования 12 В в 5 В более экономичные?
|  | Сообщение # 2 | | Salongo
Постов: 751
Друзья  | ld1117 пятивольтовый можно применить. |  |
|  | Сообщение # 3 | | Электродыч
Постов: 3755
U  | vitus, Salongo- что обычный стабилизатор,что low drop out стабилизатор-оба будут воздух греть от 12-ти вольтовой батареи.Так что ставьте и не парьтесь,так как понижающий преобразователь будет жрать батарею еще сильней  . |  |
|  | Сообщение # 4 | | vitus
Постов: 12
ОК  | спасибо, прикуплю - попробую =) |  |
