Экономичное питание МК
vitus
  Постов: 12   ОК
Хочу реализовать световые эффекты с мк на светодиодных линейках, исходил из следующей схемы
Питание предполагается от трех последовательно соединенных аккумов на 3,7 В, итого 11,1 В
Для светодиодной линейки нормально, для контроллера много. С управлением линейкой понятно - набор транзисторов + выводы мк на базы (ну или как на схеме сборка транзисторов ULN2004).
По питанию МК на схеме стоит стабилизатор напряжения LM7805. Почитал про него инфу - пишут, что для питания от аккумов он плохо подходит, ибо излишки напряжения преобразует в тепло и, следовательно, схема будет быстро сжирать аккумы
Какие есть еще варианты преобразования 12 В в 5 В более экономичные?
Salongo
  Постов: 751   Друзья
ld1117 пятивольтовый можно применить.
Электродыч
  Постов: 3755   U
vitus, Salongo- что обычный стабилизатор,что low drop out стабилизатор-оба будут воздух греть от 12-ти вольтовой батареи.Так что ставьте и не парьтесь,так как понижающий преобразователь будет жрать батарею еще сильней smile .
vitus
  Постов: 12   ОК
спасибо, прикуплю - попробую =)
