Индикатор mt-16s02d
arm_bed_68
Постов: 19
день добрый. собрал синтезатор по схеме ra9aan на атмега8, но столкнулся с такой проблемой, что на жки некорректно выводятся символы, в даташите на жки написано что нужно его программировать. кто подскажет куда копать. схема на форуме cqham, верхняя строка частота, нижняя с-метр. adэшку пока не ставил 9,10,11 ноги меги висят в воздухе, все функции работают, а вывод кривой. жки русифицирован, пробовал разные прошивки, правда фьзы ставил с другой схемы, так как на данную схему не нашел
arm_bed_68, Почему не спросишь на форуме автора?
arm_bed_68
Постов: 19
автор данной конструкции не отвечает с 2011 года, так то проще было заказать у него готовый, но он молчит
HAWES
Постов: 315
У тебя по схеме обычный 1602 , который уже прошит на заводе. Что за дисплей поставил , марку. Может кириллицу не поддерживает.
arm_bed_68
Постов: 19
дисплей mt-16s02 Индикатор позволяет • индикатор имеет программнопереключаемые две страницы встроенного знакогенератора (алфавиты: рус ский, украинский, белорусский, казахский и английский; см. табл. 5 и 6). • работать как по 8ми, так и по 4х битной шине данных (задается при инициализации); • принимать команды с шины данных (перечень команд приведен в таблице 4); • записывать данные в ОЗУ с шины данных; • читать данные из ОЗУ на шину данных; • читать статус состояния на шину данных (см. табл. 4); • запоминать до 8ми изображений символов, задаваемых пользователем; • выводить мигающий (или не мигающий) курсор двух типов; • управлять контрастностью и подсветкой;
HAWES
Постов: 315
arm_bed_68, Почитал здесь, похоже у тебя индикатор неисправный. Отзывы о нём не лестные. Попробуй другой купить , к примеру здесь.
arm_bed_68
Постов: 19
индикатор рабочий, подключил по LPT. А может такое быть из-за не верно выставленных фьюзов?
HAWES
Постов: 315
arm_bed_68, Здесь хорошая статья про фьюзы со скринами. А eeprom не забыл прошить ?? Читал также , что даташит на эти экранчики не соответствует обозначением выводов.
arm_bed_68
Постов: 19
"здесь" уже прочитал и поэксперементировал с фьюзами, даташит качал с оффсайта и из других мест и саму плату синтезатора под микроскопом изучил и еепром шил, на разных прошивках и еепромах одно и тоже отображение, цифровое вроде нормально, а буквенно-символьное каракули. Мне непонятен один пункт в даташите- Начальная установка индикатора Индикатор войдет в нормальный режим работы только после подачи на него следующих команд каким образом их подавать?
arm_bed_68
Постов: 19
других прошивок нет, но при подключении к LPT он черным по зеленому пишет "Русский алфавит 16 знаков 2 строки"Добавлено (27.03.2014, 13:26) --------------------------------------------- поглядел по даташиту страницы с символами, так вот там где у меня должна быть буква "м" показывает символ "ноты", нужно как то переключить отображаемые страницы
