Программируемый светодиодный куб
| | Сообщение # 31
[)еНиС
Постов: 3074
| | Сообщение # 32
Luft
Постов: 3
skateman, я тут посмотрел тему, вижу, что вы давали [)еНиСу советы на счет pic16f628a...) Есть вопрос, имеющаяся прошивка для данного контроллера рабочая...? А то собрал сей девайс на этом пике, прошил, а он не работает... Пробовал ассемблировать прилагающийся asm, но MPLAB выдает ошибку...
| | Сообщение # 33
skateman
Постов: 2201
Luft, а прошивка с контроллера считывается?
| | Сообщение # 34
Luft
Постов: 3
Quote (skateman) Luft, а прошивка с контроллера считывается? да, считывается и шьется нормально...
| | Сообщение # 35
[)еНиС
Постов: 3074
Luft, во во, у меня тоже не получается asm в hex переделать для PIC16F690
| | Сообщение # 36
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, шоб asm в hex перекомпилить надо не тупо его в MPLAB открыть, а привязать его к новому проекту, а потом и компилировать
| | Сообщение # 37
[)еНиС
Постов: 3074
skateman, я компилятором пытался переделать. MPASM называется. А как в MPLAB его открыть? У меня не получается. Я когда обучалку по программированию читал, начинал создавать проект. У меня он пустой сохранен. И этот MPLAB даже его не открывает, а ты говоришь что просто asm открыть
| | Сообщение # 38
skateman
Постов: 2201
[)еНиС, специально для тебя скачаю MPLAB и разберусь
| | Сообщение # 39
[)еНиС
Постов: 3074
skateman, давай! Правда может я не туда жму, но нажимаю file > open указываю путь к файлу, нажимаю ОК и вылазит ошибка типа не верный путь. Хотя я все делаю норм. Тот фаил даже на рабочий стол вытаскивал, прога находит его но не открыват, тоже не верный путь
| | Сообщение # 40
[)еНиС
Постов: 3074
Итак, фаил asm открыть я так и не смог, но создал новый фаил и вставил туда все что быто в asm. От этого ничего не изменится? Если нет, то как сохранить в hex?
Куда дальше тыкать?
