Ик управление на МК
nikitossssss
Всем доброго времени суток, я самый что ни на есть новичок в радио технике. Передо мной стоит задача - с нуля создать канал для передачи данных(команды движения для игрушечной мошинки) на расстояние примерно до 4м. Канал предположительно ИК порт, других вариантов пока ещё незнаю. Создание канала с нуля - я имею ввиду: покупку датчика и микроконтроллера avr в магазине, написание прошивки под микроконтроллер(есть небольшой опыт) ну и прочие тонкости схемотехники. Выдирание готовых блоков из радиоуправляемых игрушек и прочее я исключаю, всё должно быть собрано лично мной, ну кроме датчика и микроконтроллера естественно. От вас уважаемые радиолюбители так как нахождение по истине полезной информации зачастую дольше чем сама работа я бы хотел увидеть ссылки на полезные статьи на эту тему и советы с чего начать. Зарание благодарен за отклики.
Электродыч
Постов: 3755
nikitossssss, кинул тебе ссылку в личку .
bars59
Постов: 710
Ну если совсем новичек,то наверное начинать нужно с азов.По крайней мере мне так каэца Хотя может я уже устарел со своими понятиями,и с детекторных приемников уже ни кто не начинает свой путь в мир радио?
Постов: 7401
Так он и не отрицает этого. И просит поделиться полезными (на взгляд опытных людей) материалами.
bars59
Постов: 710
Человек интересуется конкретной задачей а не общими знаниями,а именно управлением мОшинки
Megachip
Постов: 105
А можете и мне подкинуть схемки ИК приёмника и пульта на 4 команды дать (или больше), желательно на attiny13, они маленькие и их у меня 3 штуки. Гугл адекватного результата не дал, поэтому не ругайте. Тоже хочу мошинку . Ну для меня главное электроника, а шасси сделаю как-нибудь. Если можете, поделитесь схемками, ну и прошивкой с фьюзами конечно.Я сам в СИ не очень шарю, да и таймеры, прерывания эти для меня загадка. Но прошить в Code Vision AVR могу. Благо пентиум 3 остался с лпт и ком портами. Да и руки не очень кривые.Добавлено (19.10.2014, 18:11) --------------------------------------------- Видел отдельно пульты и приёмники, но рисковать не хочется, не свяжутся и что делать? Поэтому решил спросить у вас.
Витинари
Постов: 1503
Цитата Megachip (  ) мошинку Еще б в одной букве ошибся, и было бы по Фрейду. "мАшинку" же! Готовых библиотек под авр-ки куча - под них вообще много чего в сети есть. Можно и с нуля написать. Вопрос в том, насколько хорошо ты понимаешь в программировании.Добавлено (19.10.2014, 22:13) --------------------------------------------- Для пиков точно есть приемник-передатчик на 4 команды.
Megachip
Постов: 105
Я написал, что плохо понимаю. Пики прошить тяжелее авр, пытаться не охота. Тогда может дадите ссылочку? Сам написать не смогу точно, хочется на готовенькое . Что уж, не поможете?
Витинари
Постов: 1503
Это когда прошивка пиков стала труднее, чем авр с их долбаной системой фьюзов? Да, у atmel больше команд, но их запороть еще на этапе прошивки - раз плюнуть, а pic - неубиваемые, хоть питание наоборот подключи.
Вот схема универсального драйвера ИК на Attiny13 - как я понимаю, он работает с любыми пультами, только его "обучить" командам надо. http://www.getchip.net/posts....ttiny13 А вот - руководство, как "обучать" драйвер и подключать к нему разные нагрузки (в случае с машинкой это будут моторы на движение, повороты и т.д.) http://www.getchip.net/posts....ttiny13 А, и вот здесь - как правильно подключать нагрузку к МК: http://www.getchip.net/posts....agruzku
Добавлено (19.10.2014, 22:52) --------------------------------------------- Единственный минус - используется не 4, а 3 команды. Дело здесь в том, что у этого контроллера не так уж много ног, отсюда и ограничение в количестве подключаемых нагрузок.
Megachip
Постов: 105
Вот спасибо! А можете посоветовать статейки, или книги чтоб обучится авр? Было бы хорошо. --------------------------------------------- И ещё. Скажите, эти пульт и приёмник будут работать вместе? (приёмник поймает сигналы пульта) Это лучший вариант.
