Программирование микроконтроллеров
Сообщение # 71
skateman
  Постов: 2201   Друзья
TESLA, тут надо немного разграничить понятие земля и общий провод.
Общий провод программатора - это одно, а общий провод порта - совсем другое.
Добавлено (10.11.2011, 08:02)
Общие провода программатора и порта соединять ни в коем случае нельзя, иначе в самом лучшем случае ты ничего не прошьешь, в худшем, как сказал Электродыч, спалишь порт.
Добавлено (10.11.2011, 08:05)
Если терзают сомнения, то вот подобный программатор, там тоже общий провод программатора никак не соединен с общим выводом COM порта http://radioskot.ru/publ/kak_proshit_pic_kontroller/1-1-0-282
Сообщение # 72
TESLA
  Постов: 22   ОК
А вот таким програматором можно програмировать какие схемы?
Что внизу МК означает 28pin?
Получается я каждую програмирующую микросхему буду просто вставлять в сокет и сам сокет при этом не нужно будет перепаивать?
Стабилизаторы напряжен расчитан на 5 и на 6 вольт?
И поповоду заземления схемы можете посмотреть правильно ли подключать?
Файлы: 9262241.jpg (84.4 Kb)
Сообщение # 73
Электродыч
  Постов: 3755   U
1.Простым JDM программатором можно прошить кучу всяких разных PIC контроллеров-список приводить не имеет смысла-пол листа, если не больше, займет.2.28 PIN обозначает 28 ног кроватки для микросхем.3.Просто вставлять согласно цоколевки.4.Какие стабилизаторы?Там 2 стабилитрона на 5,1 вольт.5.Правильно -все земли в кучу.Но лучше (и аккуратней и надежней) было бы печатку сделать,ну или на худой конец на отрезке прессшпана или гетинакса навесным монтажем платку сварганить.
Сообщение # 74
bvz
  Постов: 1133   Друзья
там на фоте у дениса как раз обведен тот самый ком порт
Сообщение # 75
Электродыч
  Постов: 3755   U
Попробуй с прогой ICProg.Как настроить читай в статье Skateman'а.
Сообщение # 76
Электродыч
  Постов: 3755   U
Как зашить в обычный PIC сказать могу, а вот в 24-увы sad .
Сообщение # 77
Электродыч
  Постов: 3755   U
Правильно,попробуй сначала обычные контроллеры-собери к примеру простенький МД МалышFM-камень копеечный и прошивать просто,деталей минимум,собрать можно за пару часов.
Сообщение # 78
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Малыш fm - это металлоискатель, ищем в соответствующей теме форума. По поводу микрух типа 24Cxx, их втыкаем в самый низ панельки (4-я нога должна совпасть с 14 пином панельки). Извините, делаю ремонт в хате, так что буду отвечать по возможности.
Сообщение # 79
Электродыч
  Постов: 3755   U
Правильно.
Сообщение # 80
Электродыч
  Постов: 3755   U
Самая правильная распечатка на этот проггер (по цоколевке) была в журнале Радио-сколько раз его потом переделывали под разные печатные платы-несчесть.Отсюда и косяки такие.
