Программирование микроконтроллеров
| | Сообщение # 141
skateman
Постов: 2201
шьешь icprog?
| | Сообщение # 142
skateman
Постов: 2201
при прошивке 16ф676 галочка у LVP стоит, а у 12ф629 она неактивна?
| | Сообщение # 143
skateman
Постов: 2201
Так, эта LVP находится с правой стороны в битах конфигурации. Если выбрать прошивку для Малыш FM и тип контроллера 12F629, то бит LVP не появляется. Мне интересно, он появляется когда ты выбираешь прошивку для 16F676 и соответственно сам контроллер 16F676?
| | Сообщение # 144
skateman
Постов: 2201
интересно, 14 ногий шьется, а 8 ногий нет... может в схеме программатора косяк или в плате...
| | Сообщение # 146
Электродыч
Постов: 3755
Поздравляю! Кстати, а где в статье про Малыша ошибка-я собирал все как там и ошибок не заметил,все работает.
| | Сообщение # 147
skateman
Постов: 2201
ear, бит запрета чтенияДобавлено (15.11.2011, 11:02) --------------------------------------------- просто когда для МК PIC программу пишут конфигурационные биты определяют в программе, в отличие от AVR, где биты прошиваются отдельно
| | Сообщение # 148
skateman
Постов: 2201
я же в статье писал: "Небольшое отступление по поводу конфигурации (правая часть окна). Значение конфигурационных битов прописано в даташите на данный контроллер в разделе 9.1, русский перевод качать отсюда www.microchip.ru. Галочки напротив битов конфигурации в IC-Prog означают установку бита в 0. Не трогайте состояние бита MCLR если это не предусмотрено прошивкой! "
| | Сообщение # 150
skateman
Постов: 2201
Не, я не про то, про даташит я упомянул, но лучше надо было расписать, ведь не каждый же 150 листов бреда читать будет.
