    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Логические микросхемы работающие по принципу
    Пт, 05.07.2013, 21:44 | Сообщение # 11
    Цитата (Аникеев)
    т.е в этот блок записываются данные с датчиков и передаются на бортовик
    Не правильно.К этим микросхемам подключены датчики.А микроконтролер через специальные входы микросхем ,опрашивает эти датчики.Если машина исправна,а датчики показывают ошибку,значит какая нибудь из микросхем неисправна или обвязка повреждена.При выключении питания вся информация автоматически обнулится.
    Пт, 05.07.2013, 22:14 | Сообщение # 12
    Аникеев
      Постов: 189   Друзья
    Ага, значит надо тестить микрухи, обвязку я всю прозвонил, в блоке резисторов те что красные 2 резистора в обрыве, выпаял всю резисторную сборку и заменил на обычные они там все по 1 к.ом подключаю история повторяется, смотрел по прайсу, у нас в городе эти микрухи по 80 руб, короче надо купить все и не париться Ксюня, как думаешь?
    Пт, 05.07.2013, 23:07 | Сообщение # 13
    В интернете вроде цена на них 0.29 долара.
    • Страница 2 из 2
