Прошивка микроконтроллера pic18f2580 в PICkit 3
Oleg787
Постов: 2
Как в прошивке изменить данные EEPROM, не трогая память программы?
fsem
Постов: 97
Ставим курсор на нужную ячейку, стираем содержимое, записываем нужное. Стрелочными клавишами двигаемся влево/право, верх/низ до нужных к изменению ячейкам.
Oleg787
Постов: 2
После внесения изменений в ячейке, что нужно нажать, чтобы сохранить? Если нажать "Записать", то не затрется память программы? Для чего нужны галочки в поле "Enabled"? На прошивке стоит код защиты, и я боюсь испортить устройство.
fsem
Постов: 97
Снимите галочку с "Enabled" с раздела Память программы и тогда активным будет только раздел Данные EEPROM. А если там стоит защита, как вы умудрились считать PIC??? Вообще такие деяния нужно производить на стороннем м/к. А м/к с прошивкой от производителя должен лежать в стороне, после счтывания содержимого. Всё делаете на свой страх и риск.
