    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Прошивка микроконтроллера pic18f2580 в PICkit 3
    Сб, 04.07.2020, 11:19 | Сообщение # 1
    Oleg787
      Постов: 2   ОК
    Как в прошивке изменить данные EEPROM, не трогая память программы?
    Файлы: 8804272.png (91.0 Kb)
    Сб, 04.07.2020, 12:55 | Сообщение # 2
    fsem
      Постов: 97   Друзья
    Ставим курсор на нужную ячейку, стираем содержимое, записываем нужное. Стрелочными клавишами двигаемся влево/право, верх/низ до нужных к изменению ячейкам.
    Файлы: 0139497.jpg (33.1 Kb)
    Сб, 04.07.2020, 16:00 | Сообщение # 3
    Oleg787
      Постов: 2   ОК
    После внесения изменений в ячейке, что нужно нажать, чтобы сохранить? Если нажать "Записать", то не затрется память программы? Для чего нужны галочки в поле "Enabled"? На прошивке стоит код защиты, и я боюсь испортить устройство.
    Сб, 04.07.2020, 18:26 | Сообщение # 4
    fsem
      Постов: 97   Друзья
    Снимите галочку с "Enabled" с раздела Память программы и тогда активным будет только раздел Данные EEPROM. А если там стоит защита, как вы умудрились считать PIC??? Вообще такие деяния нужно производить на стороннем м/к. А м/к с прошивкой от производителя должен лежать в стороне, после счтывания содержимого. Всё делаете на свой страх и риск.
