  • Страница 3 из 3
Переделка схемы в Протеусе на микроконтроллере
Сообщение # 21
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Так дорисовал на поворот лотков?
Файлы: 5408081.dsn (183.8 Kb)
Сообщение # 22
булат
  Постов: 554   Друзья
"Поворот лотка вправо" неправильно-светодиод надо к +5 вольт
еще желательно у всех транзисторов-базы подтянуть резистором 4,7 ком к минусу питания
Решили ставить ОУ как здесь?
Сообщение # 23
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Да дорисую,полностью как там схемку с ОУ и TL431.Но её же всё ровно не проверишь в протеусе,а надо как-то нае...ть.
Сообщение # 24
григорий0861, www.radiokot.ru/circuit/digital/home/139/ курили вот по этой схеме и с набором рабочих хотелок
Файлы: 0952307.gif (70.6 Kb)
Сообщение # 25
Версии прошивок
Файлы: 01.rar (37.9 Kb)
Сообщение # 26
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Краб конечно спасибо.Но не то это.Ведь тот кто писал и делал схему,он делал её под свои задачи.Мне нужно два какнала температуры,она медленнее поднимается,поэтому два,чтоб греть и них и верх.Кнал влажности.Влажность почему-то разносится по камере быстрей чем поднимается температура,поэтому один канал.И вентиляция тоже два канала.Один вытажка,в верху находится,другой в низу мешающий воздух,оба плавно управляемые.И обратный тотсчет времени на экране.Я бы не заморачивался,и повторил бы всё то что у меня сейчас сделано.Но неустраивает что всё это в раздельности собранно и я писал по DS18B20,медленные они.На счёт того что ты привёл SHT10/SHT-21,я не знаю насколько они быстрые,диоды я видел наглядно как он реагирует,поэтому и хочется сделать имено на диоде.
Сообщение # 27
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Вот так прокатит?
Файлы: 8302786.png (219.5 Kb)
Сообщение # 28
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Вот так ещё лучше.
Файлы: 6979525.png (235.1 Kb)
Сообщение # 29
булат
  Постов: 554   Друзья
Надо убрать D1,D2,R1,R2 из последней схемы,выходы ОУ напрямую к атмега32
Сообщение # 30
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Так,или нет?
Файлы: 6222395.png (237.3 Kb)
  • Страница 3 из 3
