При беглом просмотре обнаружено такое:Цитата
Что такое MMJoy?
Это проект самодельной электроники предназначенный для сборки или модернизации джойстика.
Состоит из контроллера (главной платы с микрочипом), прошивки - микропрограммы для чипа и программы конфигуратора для настройки параметров джойстика.
Т.е., имеем:
1. железо - (контроллер, главная плата с микрочипом);
2. мозги (микропрограмма для чипа);
3. органы управления (программа конфигуратор для настройки параметров джойстика).
Осмелюсь предположить, что без mmjoy2 - программы конфигуратора - эта байда работать не будет, получится просто кусок железа с мозгами, но без рук.Цитата vmkolls (
Как там настроить я сам не знаю
Может, стоит сперва использовать настройки по умолчанию, которые просто обязаны быть в программе?
