  • Страница 2 из 2
Аналог tl494
Сообщение # 11
  Постов: 2165   Друзья
Цитата msmmmm ()
Это именно генератор импульсов с регулируемой скважностью.
Открываем датащит ... читаем вдумчиво ...
Сообщение # 12
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Tygra, я его в свое время на память знал (сейчас уже потеряла актуальность МС) как там что устроено прекрасно знаю. Это не генератор импульсов? Скважность не регулируется в зависимости от входного сигнала? Если в этом и заключается принцип широтно-импульсного регулирования.
А частота фиксированная - это потому, что задается RC и изменять ее внешним сигналом не получится.
Что еще почитать?
Сообщение # 13
rem666
  Постов: 136   ОК
Цитата msmmmm ()
Попробуй переведи на регулирование через PWM Comparator Input
я чайник я не знаю как это делать
Сообщение # 14
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата rem666 ()
но сначала лучше посмотреть как изменяется "пила" на С при регулировании частоты
Как я понимаю, осциллограф имеется в наличии. Подключать лучше через делитель 1/10 со входным сопротивлением 10МОм. Обрати внимание на линейность нарастания и длительность спада сигнала.
Цитата msmmmm ()
Насколько плавает скважность?
Замерь скважность на 10, 50 и 100 кГц.
Завтра-послезавтра смогу посмотреть и сам.
Добавлено (23.04.2019, 08:33)
Обещал - посмотрел. Все наезды на tl494 отметаются напрочь. Ничего там не меняется, скважность одинакова (насколько можно судить по показаниям осциллографа) по всему диапазону частот 10-100 кГц.
  • Страница 2 из 2
