    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Аналог tl494
    Аналог tl494
    Вс, 21.04.2019, 17:41 | Сообщение # 11
      Постов: 2165   Друзья
    Цитата msmmmm ()
    Это именно генератор импульсов с регулируемой скважностью.
    Открываем датащит ... читаем вдумчиво ...
    Вс, 21.04.2019, 18:11 | Сообщение # 12
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Tygra, я его в свое время на память знал (сейчас уже потеряла актуальность МС) как там что устроено прекрасно знаю. Это не генератор импульсов? Скважность не регулируется в зависимости от входного сигнала? Если в этом и заключается принцип широтно-импульсного регулирования.
    А частота фиксированная - это потому, что задается RC и изменять ее внешним сигналом не получится.
    Что еще почитать?
    Пн, 22.04.2019, 03:08 | Сообщение # 13
    rem666
      Постов: 136   ОК
    Цитата msmmmm ()
    Попробуй переведи на регулирование через PWM Comparator Input
    я чайник я не знаю как это делать
    Пн, 22.04.2019, 07:47 | Сообщение # 14
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Цитата rem666 ()
    но сначала лучше посмотреть как изменяется "пила" на С при регулировании частоты
    Как я понимаю, осциллограф имеется в наличии. Подключать лучше через делитель 1/10 со входным сопротивлением 10МОм. Обрати внимание на линейность нарастания и длительность спада сигнала.
    Цитата msmmmm ()
    Насколько плавает скважность?
    Замерь скважность на 10, 50 и 100 кГц.
    Завтра-послезавтра смогу посмотреть и сам.
    Добавлено (23.04.2019, 08:33)
    Обещал - посмотрел. Все наезды на tl494 отметаются напрочь. Ничего там не меняется, скважность одинакова (насколько можно судить по показаниям осциллографа) по всему диапазону частот 10-100 кГц.
    • Страница 2 из 2
