Подскажите, как с помощью операционных усилителей реализовать следующее Имеем провод (Uоп), на котором случайным образом меняется напряжение от 10 до 25 вольт относительно нуля. Имеем второй провод (Uх), на котором также случайным образом меняется напряжение, но в пределах от Uоп до Uоп+1 вольт относительно нуля. С выхода схемы нужно получить разность этих напряжений (Uоп-Uх) относительно нуля. Казалось бы достаточно поставить всего один операционный усилитель и всё получится, но ни как не могу придумать как его подключить Как пример:
Обычный усилитель разности сигналов, только вот выход должен быть двухполярным, поэтому входы должны быть с делителями (/2), т.к. вход до 25 В, а питание +/- 16В. Результат:
Цвета осциллограмм соответствуют цветам соответствующих проводников на схеме.
