Где найти микросхему в индукционную плитку?
| Сообщение # 21
Обормот
Постов: 141
Цитата vrytsev ( ) Обормот, вон пропал выяснил наверно после того как заглянул под стикер. Да никуда я не пропал. Сцарапал бумажку с микросхемы, под ней маркировка CMS69F25B. Ничего по ней в интернете не нашёл, как такое может быть? Кто что скажет?
| Сообщение # 22
vrytsev
Постов: 475
| Сообщение # 23
Обормот
Постов: 141
Ндаааа... Как-то всё печально выглядит...
А она "чистая" без какой-либо прошивки идёт, или всё таки в неё что-то вшито? А если, к примеру, её как есть поставить, что будет или вообще ничего? Да и лот 5 шт. как-то совсем не айс. А китайцы же как-то шили эти микросхемы к плиткам, значит я так понимаю и прошивка к этим чипам у них есть, и то чем шили?
| Сообщение # 24
vrytsev
Постов: 475
Цитата Обормот ( ) А китайцы же как-то шили эти микросхемы к плиткам, значит я так понимаю и прошивка к этим чипам у них есть, и то чем шили? Ага и даже плитка работала. Почему был приговорен к замене мк, какие были произведены исследования, сделаны замеры питающих напряжений, проверены электронные компоненты платы?
| Сообщение # 25
Обормот
Постов: 141
Цитата vrytsev ( ) Почему был приговорен к замене мк, Вы симптомы неисправности читали какие? Почему плитка кнопкой (-) не идёт на понижение, в то же время кнопкой (+) на повышение идёт? Вообщем все кнопки, кроме кнопки (-) работают. Моя логика мне подсказывает что именно в этой микросхеме дело. Хотя, возможно, неисправность ещё может быть в микросхеме пульта управления - там тоже микросхема стоит. Но это тогда вообще гиблое дело, она очень мелкая (как в калькуляторе) и я её в случае надобности даже не смогу выпять, выпаять может быть и смогу, но впаять точно нет.
Добавлено (01.11.2018, 23:17) --------------------------------------------- А замена этой мк, с нужной прошивкой под старт с 500 Вт, хотя бы частично решила проблему. Потому что при работе на мощности 1400 Вт использовать её практически никуда не годно.
| Сообщение # 26
vrytsev
Постов: 475
Обормот, Цитата Обормот ( ) Моя логика мне подсказывает что именно в этой микросхеме дело. Логика подсказывает надо проверить кнопку и целостность дорожек до микросхемы, пайку на на наличие микротрещин.
| Сообщение # 27
Обормот
Постов: 141
Цитата vrytsev ( ) Логика подсказывает надо проверить кнопку Кнопка проверена в первую очередь путём перекрёстной перепайки с заведомо рабочей.
Цитата vrytsev ( ) целостность дорожек до микросхемы, пайку на на наличие микротрещин. Проверю.
| Сообщение # 28
vrytsev
Постов: 475
Цитата Обормот ( ) Кнопка проверена в первую очередь путём перекрёстной перепайки с заведомо рабочей.
Мультиметр есть или нет, прозвонить кнопку и дорожки.
| Сообщение # 29
Обормот
Постов: 141
vrytsev, да, прозвоню дорожки, отпишусь.
| Сообщение # 30
Постов: 1693
Обормот, Будешь прозванивать-шевели детали...Только что БП телевизора отремонтировал,Два вечера мозг выносил...Детали все целые,транс,кондёры,транзисторы всё норма...Включаю-5 минут и отключается.Хотел молотком подрихтовать и покупать новую плату БП.Ещё раз внимательно прозвонил шевеля детали-нашёл...Дроссель в месте пайки выводов микро трешины вкруговую вокруг вывода.Пропаял с дополнительным увеличением контактного пятна и всё...
