    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Помогите чайнику обойти кнопку))
    Сб, 20.10.2018, 11:29 | Сообщение # 1
    hated8
      Постов: 2   ОК
    Всех приветствую! hello
    Далеко не радиотехник! Но есть желание подержать в руках паяльник дабы улучшить себе жизнь biggrin
    В общем есть такой девайс
    Это блютуз передатчик для AUX в авто. Проблема в том, что он работает по включению кнопки(длительное нажатие 5 сек.), а хочется выкинуть акум и сделать так, чтобы он включался по факту поступления питания с микро usb. И соответственно вырубался с окончанием питания.
    Это реально сделать?
    Файлы: 9924734.png (529.0 Kb) · 0704652.png (441.4 Kb)
    Сб, 20.10.2018, 12:25 | Сообщение # 2
      Постов: 1693   Друзья
    hated8, Нет,надо лезть в программу,вернее её переписывать на другой алгоритм работы.
    Сб, 20.10.2018, 12:30 | Сообщение # 3
    hated8
      Постов: 2   ОК
    Жаль! ну да ладно - пойду на али другую закажу)
    Сб, 20.10.2018, 18:01 | Сообщение # 4
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Не спеши выясни как подключена кнопка, возможно кнопку заменить транзисторным ключом с задержкой закрытия 5 секунд. Типа после включения транзистор открывается через 5-7 секунд закрывается ну а выключение снял питание и все ведь акум отсутствует. Паяльник заодно в руках подержишь.
    Сб, 20.10.2018, 19:26 | Сообщение # 5
    Boqun
      Постов: 210   Друзья
    Попробуйте на зажатой кнопке (если есть возможность лучше
    закоротить.)откинуть и снова подключить одну ногу батареи.
    Если все заработает и не будет постоянного включения и выключения
    то акум убираем а на эти контакты подаем 5 вольт.
