Всех приветствую! Далеко не радиотехник! Но есть желание подержать в руках паяльник дабы улучшить себе жизнь В общем есть такой девайс Это блютуз передатчик для AUX в авто. Проблема в том, что он работает по включению кнопки(длительное нажатие 5 сек.), а хочется выкинуть акум и сделать так, чтобы он включался по факту поступления питания с микро usb. И соответственно вырубался с окончанием питания.
Не спеши выясни как подключена кнопка, возможно кнопку заменить транзисторным ключом с задержкой закрытия 5 секунд. Типа после включения транзистор открывается через 5-7 секунд закрывается ну а выключение снял питание и все ведь акум отсутствует. Паяльник заодно в руках подержишь.
Попробуйте на зажатой кнопке (если есть возможность лучше закоротить.)откинуть и снова подключить одну ногу батареи. Если все заработает и не будет постоянного включения и выключения то акум убираем а на эти контакты подаем 5 вольт.
