Импульсный передатчик
| Сообщение # 1
Кирилл5393
Постов: 5
Добрый день, в моделей самолёта Су-27 установил ИК приемник, который реагирует на обычный бытовой пульт, (т.е. принимает сигнал, о чем говорит мегающая светодиодная лампа) Но вот как собрать простой импульсный ИК передатчик (посоветовали использовать мультивибратор в схеме, не знаю как это собрать). Как правильно подсоединить ИК передатчик к мультивибратору
| Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
Кирилл5393, привет.Как с паяльником дружба?Для какой цели ИК передатчик?
| Сообщение # 3
Кирилл5393
Постов: 5
Да хорошо вроде с ним все) Датчик нужен для того чтобы собрать мини бытовой пульт, с одной кнопкой, эта "станция" имитирует наземную станцию РСБН, когда самолёт будет "проходить" над этой станцией чтобы приемник начинал моргать (светодиод) От бытового пульта (телевизора) приемник в самолёте хорошо берет, а вот отдельно такой же собрать не могу
| Сообщение # 4
СветLANa
Постов: 309
"ИК приемник" откуда взят или по какой схеме он сделан? Дело в том, что стандартные схемы ИК управления чаще всего используют несущую частоту 35-40 кГц, которая модулируется командами. Поэтому передатчик также должен иметь частоту, совпадающей с приёмником.
| Сообщение # 5
Кирилл5393
Постов: 5
ИК приемник просто диод запитанный от батарейки + светодиод, вот такая схема от бытового пульта работает
| Сообщение # 6
Fazotron
Постов: 849
Кирилл5393, посмотри тему на этом сайте.
| Сообщение # 7
Кирилл5393
Постов: 5
Спасибо)
| Сообщение # 8
Egour
Постов: 916
Цитата Кирилл5393 ( ) ИК приемник просто диод запитанный от батарейки + светодиод, вот такая схема от бытового пульта работает Посмотреть бы на это чудо.
Мне в свое время пришлось такой огород городить, чтобы сигналы ИК-пульта четко принять, аж вспомнить страшно: усилитель, фильтр, еще усилитель, детектор, АРУ, плюс эксперименты с выбором оптического ИК-фильтра.
А тут некий "диод", батарейка, светодиод и "работает"? Афигеть!
| Сообщение # 9
Витинари
Постов: 1503
Egour, видимо, суть в том, что фотодиод просто реагирует на ИК-сигнал от пульта без разбора сигнала на пакеты, вот другой светодиод (который видимого спектра) и загорается, а за счет высокой частоты импульсов и инерции зрения дикое мерцание обычного светодиода просто не замечается. Тут вместо пульта тот же эффект даст обычный ИК-светодиод, подключенный к батарейке 3.3 вольт. Хотя, может быть, там и какая-нибудь китайская плата для приема RC5. Кирилл5393, нам бы фото этого приемника. Лето все-таки, штатные экстрасенсы на море отдыхают.
| Сообщение # 10
Egour
Постов: 916
Щас топикстартер объявится, и тогда мы узнаем что там за диоды и батарейки.
