Линейный регулятор силы тока до 200 μа
| Сообщение # 1
dr_arut
Постов: 6
Здравствуйте. Ищу линейный регулятор или стабилизатор для сверхмалых токов до 200 мкА, напряжение 24 В. Т.е. нужно регулировать силу тока от 1 до 200 мкА, напряжение постоянное - 24 В. Подскажите есть ли в природе такие микросхемы? Если нет, то каким образом можно регулировать такой ток? Нужен шаг регулирования максимум 1мкА.
| Сообщение # 2
Fazotron
Постов: 849
dr_arut, привет.Для чего такие токи? Возможно там такие токи и с таким диапазоном и не надо.
| Сообщение # 3
dr_arut
Постов: 6
Точно такие нужны. Для аппарата ЭОД (электроодонтодиагностики). Там нужно подавать ток на зуб от 1 мкА до 200 мкА 24 вольта.
| Сообщение # 4
Fazotron
Постов: 849
dr_arut, если с паяльником дружбы мало,то на сайте есть люди,которые собирают схемы под заказ.Один из вариантов - собрать магазин сопротивлений из провода константанового.
| Сообщение # 5
Цитата dr_arut (  ) каким образом можно регулировать такой ток? Переменым резистором на несколько мегаом.
| Сообщение # 6
msmmmm
Постов: 891
dr_arut, классическая схема регулируемого источника тока на ОУ не устраивает?
| Сообщение # 7
dr_arut
Постов: 6
Цитата Сергей-78 (  ) Переменым резистором на несколько мегаом. А напряжение падать не будет? Если правильно понял, то подобрать минимальное сопротивление при котором ток будет 200 мкА, а переменным уже уменьшать этот ток до 1 мкА, т.е увеличивая сопротивления будет уменьшаться сила тока?
Цитата Fazotron (  ) если с паяльником дружбы мало С паяльником на ты, но чтоб паять нужно понять что именно подойдёт для моей цели.
Эврика! Таким образом нужно применить закон Ома R = U/I сила тока есть, напряжение есть, R= 24V/0,0002A (200μA) = 120 kOm для получения 1μА R= 24/0,000001 (1μА) = 24mOm
Получается мне нужен постоянный резистор на 120 кОм и переменный на 24 мОм. Остался один небольшой нюанс, человеческое тело обладает определённым сопротивлением, значит нужно его замерить и вычесть из 120кОм, в итоге получим необходимое нам сопротивление.
P.S. Подскажите пожалуйста, правильно я мыслю?
Добавлено (15.08.2018, 22:54) ---------------------------------------------
Цитата msmmmm (  ) классическая схема регулируемого источника тока на ОУ не устраивает? Обычно такие микросхемы регулируют ток от нескольких десятков миллиампер, а мне нужны микроамперы! Если знаете такой линейный регулятор, который регулирует микроамперы, то подскажите пожалуйста, как раз такую микросхему я и ищу.
Добавлено (15.08.2018, 23:00) --------------------------------------------- хммм... у сопротивления есть один большой недостаток это отсутствие плавности регулировки, т.е. получается вначале сопротивление когда буду уменьшать (с 24 до 12 мОм), то сила тока увеличится всего вдвое, а далее в геометрической прогрессиии 3/4 увеличит до 4 мкА, т.е. нарастание тока будет лавинообразное и соответственно более высокий ток, например выше 50мкА регулировать будет нереально...
Добавлено (15.08.2018, 23:08) --------------------------------------------- Хотя как вариант исправления этой ситуации можно добавить 7 последовательных постоянных сопротивлений на 3мОм и одно переменное на 3мОм, и каждый раз отключать по одному постоянному, предварительно сместив переменное на максимум. Но в таком случае само измерение становится довольно геморрным... так как нужно постоянно переменное сопротивление вперёд-назад крутить...
| Сообщение # 8
msmmmm
Постов: 891
Цитата dr_arut (  ) Обычно такие микросхемы регулируют ток от нескольких десятков миллиампер Да ну? Сопротивление тела и участков тела индивидуально и не является величиной постоянной во времени. Если регулировать нужно с точностью плюс/минус два лаптя, можно и просто переменным резистором, если нужно более-менее точно - нужен управляемый стабилизатор тока.
| Сообщение # 9
dr_arut
Постов: 6
Цитата msmmmm (  ) Да ну? Хорошо, дай Бог чтоб я ошибался, назовите пожалуйста название любого линейного регулятора или стабилизатора который регулирует от 1 мкА. Я посмотрю даташиты (с большим удовольствием ознакомлюсь).
Цитата msmmmm (  ) Сопротивление тела и участков тела индивидуально и не является величиной постоянной во времени. Там есть нюансы, например, применяется физраствор для контакта с участками тела, поэтому получается сопротивление в данном случае почти константа, хотя небольшой разброс роли не играет, так как будет подключён микроамперметр, который и буде выдавать значение, поэтому измерение будет довольно точным.
Добавлено (15.08.2018, 23:29) --------------------------------------------- А вообще существуют в природе асинхронные переменные сопротивления? Дума такой бы подошёл, т.е. прокрутил на 1/200 от полного оборота, а сопротивление упало в 2 раза (было 24 мОм, стало 12), потом ещё на 1,8 градусов, сопротивление ещё раз упало в два раза (было 12 стало 6) и так далее. Такой вариант в принципе нормально подойдёт.
| Сообщение # 10
megos
Постов: 1726
dr_arut, для этих целей скорее подойдут многооборотистые переменные резисторы- проще будет выставить нужный ток. А ещё лучше- обратиться к специалистам, материально заинтересованным в результате... Изготовление медицинского прибора не простое дело, и не безопасное.
