Линейный регулятор силы тока до 200 μа
dr_arut
  Постов: 6   ОК
Здравствуйте. Ищу линейный регулятор или стабилизатор для сверхмалых токов до 200 мкА, напряжение 24 В. Т.е. нужно регулировать силу тока от 1 до 200 мкА, напряжение постоянное - 24 В. Подскажите есть ли в природе такие микросхемы? Если нет, то каким образом можно регулировать такой ток? Нужен шаг регулирования максимум 1мкА.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
dr_arut, привет.Для чего такие токи? Возможно там такие токи и с таким диапазоном и не надо.
dr_arut
  Постов: 6   ОК
Точно такие нужны. Для аппарата ЭОД (электроодонтодиагностики). Там нужно подавать ток на зуб от 1 мкА до 200 мкА 24 вольта.
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
dr_arut, если с паяльником дружбы мало,то на сайте есть люди,которые собирают схемы под заказ.Один из вариантов - собрать магазин сопротивлений из провода константанового.
Переменым резистором на несколько мегаом.
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
dr_arut, классическая схема регулируемого источника тока на ОУ не устраивает?
Файлы: 7383613.gif (7.6 Kb)
dr_arut
  Постов: 6   ОК
А напряжение падать не будет?
Если правильно понял, то подобрать минимальное сопротивление при котором ток будет 200 мкА, а переменным уже уменьшать этот ток до 1 мкА, т.е увеличивая сопротивления будет уменьшаться сила тока?
С паяльником на ты, но чтоб паять нужно понять что именно подойдёт для моей цели.
Эврика!
Таким образом нужно применить закон Ома
R = U/I
сила тока есть, напряжение есть,
R= 24V/0,0002A (200μA) = 120 kOm
для получения 1μА
R= 24/0,000001 (1μА) = 24mOm
Получается мне нужен постоянный резистор на 120 кОм и переменный на 24 мОм.
Остался один небольшой нюанс, человеческое тело обладает определённым сопротивлением, значит нужно его замерить и вычесть из 120кОм, в итоге получим необходимое нам сопротивление.
P.S. Подскажите пожалуйста, правильно я мыслю?
Добавлено (15.08.2018, 22:54)
Обычно такие микросхемы регулируют ток от нескольких десятков миллиампер, а мне нужны микроамперы!
Если знаете такой линейный регулятор, который регулирует микроамперы, то подскажите пожалуйста, как раз такую микросхему я и ищу.
Добавлено (15.08.2018, 23:00)
хммм... у сопротивления есть один большой недостаток это отсутствие плавности регулировки, т.е. получается вначале сопротивление когда буду уменьшать (с 24 до 12 мОм), то сила тока увеличится всего вдвое, а далее в геометрической прогрессиии 3/4 увеличит до 4 мкА, т.е. нарастание тока будет лавинообразное и соответственно более высокий ток, например выше 50мкА регулировать будет нереально...
Добавлено (15.08.2018, 23:08)
Хотя как вариант исправления этой ситуации можно добавить 7 последовательных постоянных сопротивлений на 3мОм и одно переменное на 3мОм, и каждый раз отключать по одному постоянному, предварительно сместив переменное на максимум.
Но в таком случае само измерение становится довольно геморрным... так как нужно постоянно переменное сопротивление вперёд-назад крутить...
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Да ну? smile
Сопротивление тела и участков тела индивидуально и не является величиной постоянной во времени. Если регулировать нужно с точностью плюс/минус два лаптя, можно и просто переменным резистором, если нужно более-менее точно - нужен управляемый стабилизатор тока.
dr_arut
  Постов: 6   ОК
Цитата msmmmm ()
Да ну?
Хорошо, дай Бог чтоб я ошибался, назовите пожалуйста название любого линейного регулятора или стабилизатора который регулирует от 1 мкА. Я посмотрю даташиты (с большим удовольствием ознакомлюсь).
Там есть нюансы, например, применяется физраствор для контакта с участками тела, поэтому получается сопротивление в данном случае почти константа, хотя небольшой разброс роли не играет, так как будет подключён микроамперметр, который и буде выдавать значение, поэтому измерение будет довольно точным.
Добавлено (15.08.2018, 23:29)
А вообще существуют в природе асинхронные переменные сопротивления? Дума такой бы подошёл, т.е. прокрутил на 1/200 от полного оборота, а сопротивление упало в 2 раза (было 24 мОм, стало 12), потом ещё на 1,8 градусов, сопротивление ещё раз упало в два раза (было 12 стало 6) и так далее. Такой вариант в принципе нормально подойдёт.
megos
  Постов: 1726   Друзья
dr_arut, для этих целей скорее подойдут многооборотистые переменные резисторы- проще будет выставить нужный ток. А ещё лучше- обратиться к специалистам, материально заинтересованным в результате... Изготовление медицинского прибора не простое дело, и не безопасное.
