    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Частотомер 10Гц -5 МГц (Чувствительность 0.1 Вольт)
    Ср, 16.05.2018, 14:23 | Сообщение # 1
    Кis
      Постов: 5   ОК
    Может кто сможет помочь с таким частотомеров в Proteus , есть наработки ,но на больших частотах или не работает или выдает ошибку, возможно из-за усилителя ,так как нужна чувствительность в 0.1 вольт.За реальную помощь отблагодарю финансово.
    Файлы: 4860308.7z (311.0 Kb)
    Ср, 16.05.2018, 16:00 | Сообщение # 2
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Кis, так, а как разобраться, что там в архиве к чему?
    Ср, 16.05.2018, 16:06 | Сообщение # 3
    Кis
      Постов: 5   ОК
    nolpofaze, ну частотомер 1 и 2 это разные схемы ,а папка frequency counter это 1 частотомер с одной программой ,но разные усилители
    Файлы: 5905184.7z (245.5 Kb)
    Ср, 16.05.2018, 19:41 | Сообщение # 4
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Кis, так а в чём проблема? Выбрали какой мк по душе и вперед) Это будет только модель или будет и железный вариант?
    Ср, 16.05.2018, 19:52 | Сообщение # 5
    Кis
      Постов: 5   ОК
    nolpofaze, Нужна только модель ,проблема в том что не могу добиться чувствительности 0.1 вольт ,нужна схема усилителя с компаратором + чтобы она была рабочая в протеусе, с 10 Гц -5МГц
    Ср, 16.05.2018, 20:28 | Сообщение # 6
    булат
      Постов: 554   Друзья
    самое смешное что lm358 до 1 МГц,и то при усилении =1 biggrin
    в протеусе такие высокие частоты не симулиуют,попробуйте мультисим 13 например
    Ср, 16.05.2018, 20:33 | Сообщение # 7
    Кis
      Постов: 5   ОК
    булат, У меня есть частотомеры в протеусе ,которые работают на 5Мгц ,но на 5 В ,а мне надо 0.1 В ,может кто знает такие решения
    Чт, 17.05.2018, 14:45 | Сообщение # 8
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    http://radio-stv.ru/radioly....otomera
    Представленный формирователь уверенно работает на частотах 2…35 МГц. Высокие чувствительность и входное сопротивление позволяют измерять частоту маломощного генератора просто положив рядом щуп.
    вот все же есть в интернете, но лень не победить никогда или вы думаете за вас сдесь сделают вашу курсовую?
    Добавлено (17.05.2018, 15:45)
    и так к слову, симуляторы не означают что в реальности схема будет работать так как модель
    Чт, 17.05.2018, 15:25 | Сообщение # 9
    Кis
      Постов: 5   ОК
    apeks, Я все это видел ,это очень большие для реализации в протеусе и я не говорил ,что за меня надо делать что-то , я просто хотел спросить может кто знает ,как добиться такой чувствительности для 5МГЦ в протеусе ,ну или просто скинуть может схемы или просто совет ))
