Ардуино плата со встроенным SMD микроконтроллером
WELL_85
Постов: 639
В наличии имеется вот такая плата со встроенным SMD микроконтроллером. Можно-ли с помощью этой платы прошить такой-же МК только в DIP корпусе? (не выпаивая родной МК)
apeks
Постов: 2197
вопрос не ясен и ответ соответствующий да,нет
Витинари
Постов: 1503
Нет. Прошивать параллельно соединенные контроллеры не получится. Они будут влиять друг на друга внутренней обвязкой.
JI_John
Постов: 39
Можно, RESET на землю и шей другой контроллер.
WELL_85
Постов: 639
JI_John, Поясните пожалуйста немного подробнее
ELK
Постов: 81
WELL_85, зажимаешь кнопку и пробуешь шить (кнопку нужно держать до конца прошивки), либо кидаешь перемычку между RES и GND.
