Сирена, крякалка на авто
| | Сообщение # 11
sanek6515
Постов: 4
Всем доброго времени суток. У меня огромная просьба к автору, добавить к схеме на 628 пике еще и стробоскоп на 2 светодиода, ног вроде хватает, про память не знаю.
режим работы желательно что бы был похож реальный.
Заранее, спасибо.
или вот эту http://radioskot.ru/publ/svetovye_ehffekty_na_pic/1-1-0-500 на 675 пик переделатьДобавлено (03.04.2013, 23:02) --------------------------------------------- Что, совсем нет умных людей, которые смогли бы мне помочь?
| | Сообщение # 12
fraer
Постов: 469
а нет схемки такой крякалка-мигалки на меге8, ато других пока нету.
| | Сообщение # 13
sanek6515
Постов: 4
К сожалению знаний у меня, что бы исправить или написать прошивку не хватает, просто хотелось иметь мигалку и крякалку в одном флаконе. или хотя бы в двух 675 пиках.
Вот по этому я и обращаюсь к умным людям за помощью, и я все еще надеюсь что умные люди на это сайт хоть иногда но заходят.
| | Сообщение # 14
MAXIMUS
Постов: 1378
sanek6515, качай FLOW CODE для пиков и за пару часов уже сможешь наваять себе несложную прошивку (по крайней мере когда мне припекло я так и сделал)
| | Сообщение # 15
sanek6515
Постов: 4
в том то и дело, что я в начале и скачал FLOW CODE, ну подрыгать ногой пика я бы может за месяцок и научился бы, но написать 15 эффектов, это для меня сложновато, да и литературы на русском для этой проги я не нашел, а так хотелось порадовать сынишку.
| | Сообщение # 16
MAXIMUS
Постов: 1378
вот она (инструкция)
| | Сообщение # 17
sanek-van
Постов: 4
сейчас проверил прошивки, прошивка Siren1kra.hex один в один прошивка 5765232.hex В общем получается, что для 3 схемы прошивки нет.
| | Сообщение # 18
Постов: 2114
Повторил на макете крякалку на pic16f628a из первого поста,работает четко.В качестве усилителя применил мостовой на рисунке ниже.Транзисторы ставил TIP31,TIP32,2N5551,громкость очень большая:
Добавлено (16.04.2013, 22:38) --------------------------------------------- Изначально раскинул печатку под TIP,но пораскинув пришел к выводу что можно обойтись и меньшей "кровью",а именно,поставил D882,B772,C945(на раскачке),в итоге можно утолкать на крохотную плату,громкость вообще чуть не оглох,короче прикольная штучка. Плата под TIP,с расчетом что транзисторы стоят под платой со стороны дорожек паралельно плате на радиаторе от какого то проца 50х50 мм.,переделывать плату уже было в лом т.к. вытравлена и собрана на D882,B772,C945.
| | Сообщение # 19
MAXIMUS
Постов: 1378
ГУБЕРНАТОР, вижу тут людям надо как г..вна - так сразу ложкой - чтоб и сирена и мигалка и еще куча прибамбасов - а потрудиться лично никто не хочет.
| | Сообщение # 20
Постов: 2114
MAXIMUS, по мне так мигалка не упала,а эта хрень орёт здорово,будем местному лыгану педали разводить на даче.
