Нужно доработать схему - Счетчик людей в помещении
блэйк-ночь
Схема работает так: стоят два датчика , которые фиксируют вхождение и выхождения человека из помещения. Когда человек входит датчики срабатывают в определенном порядке и устанавливают на выходе микроконтроллера (в котором организован счетчик) лог. единицу, микроконтроллер считает сколько людей вошло и вышло (когда все люди вышли на микроконтроллере устанавливается лог. ноль). Когда на выходе МК установлена единица, то она замыкает цепь в реле и свет в помещении включается. Нужно сделать так, чтобы когда последний человек вышел из комнаты, после выключении реле свет продолжал гореть пару секунд и издавался сигнал. который будет восприниматься как "сейчас выключится свет". Сайт со схемой : http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1532/1.html
Пожалуйста помогити
Постов: 1790
Примерно так.
 При помощи R1 и C1 выставляете требуемую задержку. G1- пищалка с генератором. Можете ставить что хочется и как хочется. Микросхема - 561ЛЕ5, она же CD4001. Как с элемента сделать инвертор, думаю, знаете.
