Ерунда эта для приколов над "хорошими" людьми,с некоторой периодичностью (минут 15 интервал) выдает противный сигнал "бип-биииииииииииииип" и т.д.Интервалы между сигналами хаотические так же как и пачки "приятные" на слух. При помощи скотча, жвачки или соп клея крепится в каком-либо укромном местечке, чтобы сложно было увидеть (на дне тумбы стола, за шкафом, в подвесном потолке, в вентиляции и т.п. местах) - и все: некоторое время приятных поисков сотрудниками скажем к примеру офиса гарантировны. Схема этого устройства, названного "AGGRAVATOR" (что в переводе означает РАЗДРАЖИТЕЛЬ) в самой максимальной комплектации показана на рисунке. Фьюзы микроконтроллера устанавливаются в такое состояние: CKSEL = 01, CKDIV8 = 1, BODLEVEL = 01, а значения прочих следует оставить в заводском состоянии, т.е. не трогать. С такими фьюзами устройство будет пищать на частоте 2,3 кГц - это должно почти совпадать с пиком отдачи любого пьезоизлучателя, что обеспечит достаточно приличную громкость, хотя увлекаться громкостью не стоит - чем громче писк, тем проще обнаружить его источник.
