  • Страница 4 из 5
  • 5
Прошивка ATtiny13
Сообщение # 31
Цитата Лекс59 ()
Но я видел тоже самое.
Абсолютно то же самое будет, если программатор не работает. Пони прог не может считать фузы и будет лепить галочки во все окна. Я такое проходил.
Цитата gopik ()
А Вы что посоветуете
Я так понял, программатор используется впервые? Неплохо было бы проверить его работу на другом контролере. А так проверить питание на Атини 13, еще раз внимательно проверить подключение к контролеру. Сделать калибровку( значок с ключом гаечным). Надеюсь внешнее питание 5 вольт вы подаете ? Общий внешнего блока питания и общий компьютера соединен ?
Сообщение # 32
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Мой многократно проверенный до и после программатор показал тоже самое. И показал норму после фьюз-доктора. И стер и прошил. И работает тинька.
Как с нерабочим прогером ХЗ.
Можно конечно накосячить и с пони-базовым, который на схеме, но это уже нужно постараться, на мой взгляд.
Вероятность ошибки есть, это так. Но мы тут ничего не проверим.
Сообщение # 33
Вот подключил свой программатор без контролера. Нажал игнорировать и получил аналогичный результат.
Так что не факт что контролер залочен. Это конечно возможно, но надо убедится сначала что все правильно подключено и программатор работает.
Файлы: 8780838.png (17.3 Kb)
Сообщение # 34
gopik
  Постов: 186   ОК
ДА... все процессы, манипуляции, схемы и результаты - подробно описал на второй странице этой темы... sad
Сообщение # 35
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
gopik, у Вас используется ком-порт, я надеюсь это не эмулятор??? Можно попробовать другой простейший программатор и программу, например, программатор Громова и uniprof. Подключаются к тому-же ком-порту или к лпт.
Сообщение # 36
gopik
  Постов: 186   ОК
И так парни... Поплясал с буном - все работает.
Залил НЕХфайл... нажал запись...
После того как появилось сообщение что файл записан - нажал - ПРОЧИТАТЬ ЧИП... Вот выдало что прочитало после записи...
А проблема - не поверите... Просто отпаял нафик светодиод - который был припаян к третьей ноге камня, для того чтобы просто мигал во время прошивки...
Мозгами - понимаю что по идее влиять не должно... а по факту - выкинул его - и всё пишет и читает. Даже не нужно нажимать кнопку ИГНОРИРОВАТЬ, потому что ошибка 29 куда то пропала...
Благодарю всех - кто пытался оказать мне помощь... Извините - что мозги задурил... biggrin
Файлы: 8274997.jpg (119.9 Kb)
Сообщение # 37
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Мдя....
Диод, светодиод, имеет емкость. Которую вы посадили параллельно источнику сигнала.
Светодиод я пару раз использовал в качестве стабилитрона. На 1,5 вольта. (старый красный, советский)
Что, скажем так, несколько ниже логической единицы МК. wacko
Грубо говоря, вы заколотили пробку в трубку, по которой заливалась прошивка и шло чтение.
Сообщение # 38
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
gopik, проздравляю с первым прошитым мк biggrin
Сообщение # 39
gopik
  Постов: 186   ОК
Светодиод был белый - и подключен через резистор 1Килоом... wacko
Добавлено (30.04.2018, 16:31)
nolpofaze,
Это первый прошитый AVR... biggrin до этого - уже неоднократно шил ПИК16ф628А - без проблем - все устройства собранные на нем - фунциклируют нормально...
Сообщение # 40
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
И сообществу. Именно так выглядели фьюзы залоченных тинек с Али.
  • Страница 4 из 5
  • 5
