  • Страница 5 из 5
  • 5
Прошивка ATtiny13
Сообщение # 41
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Всё-таки, при прошивке, на порты мк лучше ничего не навешивать.
Сообщение # 42
gopik
  Постов: 186   ОК
Ну да... согласен... если хотим тупо позырить на то, как что то мигает - думаю светодиод лучше вставить вместо 1N4148 в самой схеме ...
Сообщение # 43
Лекс59
  Постов: 1082   Друзья
Я бы не стал менять отработанную схему.
А позырить? А зачем собственно? Идет прошивка или нет прекрасно видно в пони прог.
Сообщение # 44
Sam
  Постов: 2341   U
Лекс59, Позырить - это для проверки прошивки "мигающий светодиод" думаю.Когда шиву в контру загоняешь, свд сразу начинает мигать...
Сообщение # 45
lev17487855
  Постов: 2   ОК
Форумчане, кричу помогите прошить микросхему Atiny13А для пинпоинтера Гном М. Получил огромное радионаследство, вот и реши стать одним из Вас -пока читаю учу -Короче чайник Москва тел. 89104164272 Лев.
Сообщение # 46
mehanik_ru
  Постов: 145   ОК
В ветку форума для начинающих.. Читать, смотреть как делают другие, еще читать.. Эти вещи разжеваны 100500 раз.. biggrin
Сообщение # 47
fsem
  Постов: 97   Друзья
Цитата gopik ()
Где то читал - что если куда то подать 12 вольт - то все фьюзы обнуляются... хотя для тиньки 13 наверное 12 вольт много будет???
12 в - это напряжение разрешающее параллельное программирование. И только. При 1611сообщений можно было бы знать.
Изучите файл Fuse.rar как "Отче Наш"
Неужели, при руках под 90 градусов, трудно сделать это:
programmator-ua.ucoz.ru/publ/atmega_fuse_doctor_variant_plat_pod_proshivki_v_2_11_i_v_2_12/1-1-0-9
Файлы: Fuse.rar (843.9 Kb)
  • Страница 5 из 5
  • 5
