    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Микросхема MAX8744ETJ
    Сб, 09.12.2017, 16:39 | Сообщение # 1
    elginmakinski0317
    Здравствуйте ,
    помогите пожалуйста хочу разобраться даташит ( PU3
    MAX8744ETJ+_TQFN32_5X5 ) я просто хочу понять от куда внутри схема 500khz как она преобразуется внутри схема??? можно ли что внутри микросхема есть кварцевый резонатор???
    благодарю заранее .
    Файлы: 6892415.png (128.5 Kb)
    Сб, 09.12.2017, 16:52 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    elginmakinski0317, здравствуй. Ничего удивительного.При прошивке микроконтроллера в программе есть функция (окошко для галочки) где надо указать как будет работать микроконтроллер - от внутреннего генератора или внешнего (кварца)Частота внутреннего генератора может быть в Мгц (1,4,8...)
    Вс, 10.12.2017, 06:20 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    elginmakinski0317, Собственно не обязательно знать каким образом физически реализован внутренний генератор , достаточно понимать что можно с ним сделать ... Его все равно внутри ни достать , не подстроить ..
    Добавлено (10.12.2017, 07:17)
    Fazotron, Это не контроллер , это усилитель класса Д , цифровой , обычно тактовый генератор внутри никак извне не регулируется ... Бывают исключения , но обычно тактовая частота зашита намертво т.к. от нее зависит качество собранного усилителя , от того производители стараются залочить сей параметр ...
    Хмм что то я с утра еще не проснулся .. Это ШИМ контроллер от БП ... Собственно так же не программируется ...
    Добавлено (10.12.2017, 07:20)
    По ходу какая то "дежурка" с ноутбука ...
    Вс, 10.12.2017, 07:16 | Сообщение # 4
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Человеку удивительно,то что в микросхеме есть встроенный генератор.Микроконтроллер я привел как пример. biggrin
