Отпавший конденсатор и проблема с зарядкой планшета
Tom333
Постов: 5
Всем доброго дня! Заранее прошу прощения если запостил не в ту ветку и за свои поверхностные знания в радиоэлектронике, паяльник в руках держал, но с микросхемами дел никогда не имел. Ситуация такая. Были проблемы с зарядкой китайского планшета, нужно было шевелить штекер микроЮСБ чтобы подхватилась. В один прекрасный день перестал заряжаться совсем. Проверил кабель и зарядное на другом девайсе - пашет. Логичный вывод - надо менять разъем микроЮСБ на плате. Разобрал, подключил нагрузку, вместо +5В только 1 с копейками. Впаял новый разъем - эффект тот же 1В. При внимательном рассмотрении платы рядом с микроЮСБ обнаружил 1 SMD компонент и прямо рядом с ним следы отпавшего SMD компонента, по всей видимости точно такого же, судя по расположению и размерам между двумя припоями. Фото сейчас сделать нет возможности (могу добавить завтра), прикрепляю фото из интернета аналогичного компонента.
 На компоненте маркировки нет, на китайской плате тоже (типа R- резистор, C-конденсатор и т.д.), имеет серый или светло-коричневый цвет. Решил, что это конденсатор. Выпаял его и произвел замеры емкости и габаритов. Емкость (не уверен в тестере) показало 60-70пФ, размеры примерно 1х0.5мм. Собственно вопросов 2: 1. Действительно ли это конденсатор и если да, то какие можно купить на замену (код, номинал, размеры)? 2. Может ли отпавший конденсатор стать причиной того, что планшет перестал заряжаться (на плате располагается рядом с микро ЮСБ)? Заранее благодарю за советы!
Постов: 1790
По виду это конденсатор. Емкость не скажу по виду. Может и правильно измерили. Но. На месте предполагаемого отпавшего конденсатора видны следы пайки? Может там ничего и не стояло. Такое бывает. Судя по месту установки этот конденсатор вряд ли стал причиной. Скорее всего надо искать дальше по цепям что так садит напряжение.
А сам разъем норм припаялся ? А то они перегрева не любят и паяльником простым не очень паяются...
Tom333
Постов: 5
ctc655, да, там 100% стоял компонент - явные следы сорванного с пайки. Знаю, что иногда бывают пропуски, даже несмотря на то, что обозначен на плате, но в этом случае там аккуратные пломбы, а тут срыв. Чайник я в этом деле, но у меня подозрение, что батарея по какой-то причине не тянет ток, возможно проблема в контроллере заряда? Пробовал подключать заряженную батарею, тогда планшет включается, но при подключении зарядки на нужной ножке всё равно 1В вместо +5В и заряд не идёт. Есть идея использовать платки заряда, продаются такие в Китае, но пока не уверен, что она поможет, т.к. её надо будет подпитать +5В а я такое напряжение ни с какого компонента на плате снять не смогу - везде 1В максимум под нагрузкой... Но если дадите совет в какую сторону можно копать, буду благодарен
Tygra, у меня тоже были сомнения на этот счет, т.к. первый раз припаивал микроюсб, но пластик с виду не оплавился, да и перед тем как перепаивать я замерял напряжение на старом и он уже не выдавал под нагрузкой +5В, а только около 1В. Т.е. вероятность того, что накосячил с новым мала, хоть и остаётся А как проверить разъем?
Не знаю как делать в вашем случае , а я бы припаял пару проводков напрямую после разъема, подал с ЛБП 5в и смотрел бы какой ток "оно" потребляет . Далее варианты : 1) Ток в норме , заряд пошел , вывод : Разъем убит. 2) Ток большой напряжение низкое.
По второму сценарию нужно либо искать мертвый элемент , если таковой найти не удается , то через лбп , с ограничением в 5в, подается ток с регулировкой , т.е. от 0 потихоньку поднимаем ток и смотрим что на плате греется , какой элемент "горит" , тот и сдох в 90пр случаев .... Ну а далее дело техники , поменять на новый , проверить зарядку ..
Tom333
Постов: 5
Tygra, ЛБП, увы, нет, но попробую что-нибудь придумать. Большое спасибо за дельные советы!
добавлено Кстати, нашёл на Али похожие кондеры - 0402 1x0.5мм 68пФ 50В. Вопрос - с таким напряжением можно на плату планшета ставить?
Tom333, Я так предполагаю , насчет кондера вы зря напрягаетесь , очень маловероятно что он на что то повлияет ...
Tom333
Постов: 5
Tygra, спасибо, понял. А теоретически эти на 50В можно на плату ставить или там другой порядок вольтажа должен быть?
Tom333, Я думаю что в планшете 50в кондеры хватит "за глаза" ...
Tom333
Постов: 5
Tygra, отлично, закажу тогда, пожалуй, тем более стоят копейки и заодно потренируюсь в пайке таких мелких элементов
