  • Страница 2 из 3
Энкодер на AVR
Сообщение # 11
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Цитата (frenele)
но при этом чрезмерно сильно будут вычислительные затраты
вычислительные затраты в 3 ассемблерных команды это значительно?
Сообщение # 12
frenele
  Постов: 30   ОК
Дело не в количестве этих команд в подпрограмме обработки этого события, а периодичности вызова такой подпрограммы. Если эта подпрограмма будит вызываться периодически в цикле, а не по необходимости при использовании прерываний. То сам логически подумай когда лучше: периодически или по необходимости.
Сообщение # 13
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Конечно же периодически. Я вед не секретарша-машинистка, чтоб как из пулемета долбить по кнопкам и мне абсолютно пофиг обработалось нажатие моментально или через 100мс. Есть наступление более важных событий, чем переключение какого-то пункта меню через нажатие кнопки. А зайдя в прерывание по выводу INT можно зависнуть там до момента отпускания кнопки и повесить все процессы.
Сообщение # 14
frenele
  Постов: 30   ОК
Ну ты дружок не прав однако. 100мс это много. Зависать программа не должна никак. Это просто исключёно. В обработчиках нет никаких программных задержек, что является результатом мгновенного выполнения обработчиков прерываний.
Сообщение # 15
skateman
  Постов: 2201   Друзья
1. Я тебе не дружок.
2. При прерывании по INT ты будешь висеть в нем, пока не отпустишь кнопку.
3. Нерациональное использование ресурсов - сразу 2 прерывания на событие и таймер T0 больше уже нигде не используешь.
Сообщение # 16
frenele
  Постов: 30   ОК
Ладно не кипятись.) Всё с кнопкой будет нормально. Я же писал, что обработчик будет вызываться по изменению состояния на пине. И если нажать на кнопку и не отпускать её то вызовется обработчик. Который быстренько выполнит своё дело и всё. А держишь ты или не держишь ему обработчику по барабану. Ему становится не по барабану когда ты именно нажимаешь на кнопку и только на это событие он реагирует.
Добавлено (18.01.2013, 21:22)
Ну надо сразу за ранние проектировать устройство так, чтобы периферийных модулей хватала. Если таймер используется не для временной диаграммы. То можно один таймер использовать для разных задач. В нужный момент просто перенастраиваешь тайме на другую функцию и всё, проблем нет.
Добавлено (18.01.2013, 21:35)
если что-то не понятно то спрашивай. Расскажу поподробней.
Сообщение # 17
skateman
  Постов: 2201   Друзья
А если таймер в контроллере всего 1, например tyny13? ведь кроме кнопки через таймер ничего работать не сможет.
Добавлено (21.01.2013, 08:50)
зачем перенастраивать? можно сразу запустить несколько программных таймеров от одного аппаратного и каждый программный таймер (при небольших интервалах отсчета) привязать к определенной функции.
Сообщение # 18
frenele
  Постов: 30   ОК
Напомню, что речь идёт об энкодере. Опять же зачем себе усложнять задачу когда есть микроконтроллеры с более богатой архитектурой. Это же не дефицит.
Сообщение # 19
skateman
  Постов: 2201   Друзья
а если серийный девайс, то более дешевая железка неплохо даст выигрыш
Сообщение # 20
frenele
  Постов: 30   ОК
Дело в том, что этот пример для энкодера я переложил в программу для микроконтроллера с гибкой логики ПЛИС. Там на ПЛИС так и реализуется.
Добавлено (21.01.2013, 16:16)
Использование энкодера подразумевает проектирование мультимедийного устройства. А для таких устройств нижем камень и побыстрей и по богаче в архитектуре.
  • Страница 2 из 3
