Помогите собрать простую схему
| Чт, 24.08.2017, 17:09 | Сообщение # 1
pavkorev
Постов: 4
Имеется система старт-стоп в автомобиле (на светофорах двигатель глохнет во имя экологии, затем снова запускается при отпускании педали тормоза). Имеется кнопка на панели, которая отключает эту систему, а автомобиль ведет себя как "нормальный". Но только до след. перезапуска мотора.
Эту систему необходимо отключить в принципе, чтобы каждый раз не тыкать кнопку ее отключения. Программного решения для данного автомобиля не существует в природе. Потому придется собрать нехитрую схему.
Предполагаемое решение: от замка зажигания какое-то реле (какое не знаю, подскажите) получает сигнал в виде +12В при включении зажигания. Этот сигнал должен заставить реле эмулировать одиночное нажатие кнопки отключения "старт-стоп" (кнопка на панели, ее контакты доступны). Тогда при заводке машины получим уже отключенную систему.
Буду очень признателен за максимально детальные советы по реализации данной схемы, вплоть до используемых компонентов.
| Чт, 24.08.2017, 18:40 | Сообщение # 2
Постов: 1693
pavkorev, для начала разберись с кнопкой,как она работает,на замыкание или размыкание.Может просто дублировать её выключателем,надо-включил эту приблуду,не надо-выключил.
| Чт, 24.08.2017, 18:56 | Сообщение # 3
pavkorev
Постов: 4
cccr, с кнопкой разобрался - она работает просто на замыкание контакта. То есть при включении зажигания надо инициировать разовое замыкание этих контактов, то есть нажатие кнопки. Как это реализовать? Какой механизм?Добавлено (24.08.2017, 19:56) --------------------------------------------- Можно даже реализовать с задержкой - то есть замыкание контактов через полсекунды после вкл зажигания. Товарищ советовал что-то вроде универсального таймера, если не ошибаюсь
| Пт, 25.08.2017, 17:59 | Сообщение # 4
Постов: 1693
pavkorev, параллельно ВК стартера любое реле автомобильное,стартер включился и одновременно включилось реле,своими контактами продублировало вашу кнопку.Реле можно взять в любом авто магазине.И не надо ни каких таймеров и других прибамбасов.
| Пт, 25.08.2017, 18:19 | Сообщение # 5
pavkorev
Постов: 4
cccr, решение интересное, попробую, спасибо!
| Пт, 25.08.2017, 18:24 | Сообщение # 6
ANGELJT
Постов: 260
В момент запуска в нормальном авто многое отключается, и не факт, что система старт/стоп будет видеть нажатие кнопки в данный момент. А что за авто? На БМВ программно убирали эту функцию.
| Пт, 25.08.2017, 19:01 | Сообщение # 7
pavkorev
Постов: 4
Будем пробовать Машина не бмв, программно невозможно
