Прошивка Attiny2313 UsbASP
nagim1997
Всем привет! Я делаю электронные часы на attiny2313 по этой статье и у меня возникла проблема при прошивки attiny2313 программатором usbasp, прошиваю AVRDUDE_PROG 3.3, при нажатии "стереть все" появляется данная ошибка
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
я новичок в данной сфере поэтому не понимаю с чем это связано и как это устранить и прошить мк нормально, прошу помощи опытных людей в данной сфере
P.S. мк новый только с магазина
Файлы: chasy_na_mk.rar (20.0 Kb)
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nagim1997, вот перевод сообщения вашего прогера
avrdude.exe предупреждение: невозможно установить период сцк. пожалуйста, проверьте обновления микропрограммы в нем делается.
avrdude.exe: ошибка: программа позволит: цель не отвечает. 1
avrdude.exe: ошибка инициализации, ру=-1
Дважды проверьте подключение и попробуйте снова, или использовать -F для переопределения
этот чек.
avrdude.exe сделано. Спасибо.
я пользуюсь http://matrex-notes.blogspot.ru/2015/01/avrdudeshell-atmega.html
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?p=461254
головняков не возникает
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
nagim1997, сам пользуюсь этой прогой, эта ошибка выскакивает в двух случаях: неисправен или "залочен" микроконтроллер, неправильное подключение программатора к микроконтроллеру. Шьёшь прямо на плате или голый контроллер?
Добавлено (14.05.2017, 16:33)
И с установкой фюзов по внимательней!
nagim1997
шью голый контроллер
apeks
  Постов: 2197   Друзья
nagim1997, проблема с фьюзами скорей всего если соединение прошиваемого контролера с програматором надежно
вот статья на будущее
http://avrdevices.ru/ispravlenie-fyyuzov-avr/
