Проблема с прошивкой Attiny2313
kondratev-artur
  Постов: 7   ОК
Всем привет! проблема такая: прошиваю прошивкой терморегулятора тиньку2313 , когда включаю регулятор то там показания термометра поднимаются с шагом в 0.5 градуса а раньше было в 0.1 градуса, в чем может быть проблема? прошивка не менялась , прошиваю AvrDude, 5 шт микр уже перепрошил такая же хрень, уже прошивки другие заливал и все равно в 0.5 градуса показывает, например 35.5 дальше 36.0 36.5 итд
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Если датчик ds18b20, то нужно сконфигурировать его на разрешающую способность 12 бит или взять новый датчик - они по умолчанию на максимальную разрешающую способность настроены.
kondratev-artur
  Постов: 7   ОК
А с чего могло так ? датчик у меня да как бы на стенде , а микры новые беру,
Ща попробую с новым датчиком
Добавлено (07.05.2017, 18:33)
Все, заработало в 0.1 с новым датчиком. всем спасибо,
