Всем привет! проблема такая: прошиваю прошивкой терморегулятора тиньку2313 , когда включаю регулятор то там показания термометра поднимаются с шагом в 0.5 градуса а раньше было в 0.1 градуса, в чем может быть проблема? прошивка не менялась , прошиваю AvrDude, 5 шт микр уже перепрошил такая же хрень, уже прошивки другие заливал и все равно в 0.5 градуса показывает, например 35.5 дальше 36.0 36.5 итд
Если датчик ds18b20, то нужно сконфигурировать его на разрешающую способность 12 бит или взять новый датчик - они по умолчанию на максимальную разрешающую способность настроены.
