Доброе время суток. Делаю первые шаги в программировании, при написании программы на атини 2313 вывод цифр на четырех сегментный индикатор. Было видно мерцание цифр на табло (пользовался задержкой delay_ms). Так как данный оператор вешает контролер на время решил попробовать на таймере1. С генерировал код для атини 2313 и написал простенькую программу мигание светодиода, один просто мигал, другой мигал при переполнении счетчика выводом импульса на OC1A. При изменении регистров OCR1AH=0x0D;OCR1AL=0xD0; скорость мигания не менялась. При делении частоты генератора при начальном коде (код генерированный) // Crystal Oscillator division factor: 1 #pragma optsize- CLKPR=0x80; CLKPR=0x00; #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_ #pragma optsize+ #endif я решил "поиграться" значениями при изменении CLKPR=0x80; ничего не давало кроме как увеличения паузы, решил изменить CLKPR=0x00; на 0х08 (деление на 256). Пере прошил микросхему и при включении схемы не мигали светодиоды просто светились. Решил поменять назад но микросхема не вышла на связь. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ?
