    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » МИКРОСХЕМЫ » Проблема с микроконтроллером атини2313 (при учебе с программированием вышла проблема с перепрошивкой)
    Ср, 03.05.2017, 12:32 | Сообщение # 1
    Ник
      Постов: 174   Друзья
    Доброе время суток. Делаю первые шаги в программировании, при написании программы на атини 2313 вывод цифр на четырех сегментный индикатор. Было видно мерцание цифр на табло (пользовался задержкой delay_ms). Так как данный оператор вешает контролер на время решил попробовать на таймере1. С генерировал код для атини 2313 и написал простенькую программу мигание светодиода, один просто мигал, другой мигал при переполнении счетчика выводом импульса на OC1A. При изменении регистров OCR1AH=0x0D;OCR1AL=0xD0; скорость мигания не менялась. При делении частоты генератора при начальном коде (код генерированный)
    // Crystal Oscillator division factor: 1
    #pragma optsize-
    CLKPR=0x80;
    CLKPR=0x00;
    #ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
    #pragma optsize+
    #endif
    я решил "поиграться" значениями cry при изменении CLKPR=0x80; ничего не давало кроме как увеличения паузы, решил изменить CLKPR=0x00; на 0х08 (деление на 256). Пере прошил микросхему и при включении схемы не мигали светодиоды просто светились. Решил поменять назад но микросхема не вышла на связь. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ?
    Ср, 03.05.2017, 12:35 | Сообщение # 2
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Фьюзы трогал?
    Ср, 03.05.2017, 12:48 | Сообщение # 3
    Ник
      Постов: 174   Друзья
    Перед этой программой да, выводил на внешний кварц. Потом поменял назад на внутренний но не на 8мГц, а 4мГц. При изменении на данной программе нет.
    Ср, 03.05.2017, 12:52 | Сообщение # 4
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Попробуй прижать ресет, перед программированием. А вообще какой программатор, какая прога??
    Ср, 03.05.2017, 12:55 | Сообщение # 5
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Если фьюзы не трогал, то нужно понизить частоту SPI в программаторе.
    Зачем начинающему лезть в такие дебри? Лучше бы таймер правильно настроил. smile
    Ср, 03.05.2017, 12:58 | Сообщение # 6
    Ник
      Постов: 174   Друзья
    Программатор COM, программа пони прог.
    Добавлено (03.05.2017, 13:58)
    Это да сначала делаю потом разбираюсь sad
    Ср, 03.05.2017, 13:01 | Сообщение # 7
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Ник, или как msmmmm, или короти ресет до включения программатора.
    Ср, 03.05.2017, 13:01 | Сообщение # 8
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Попробуй выставь SPIBusSpeed=ULTRASLOW в ini файле Понипрога.
    Ср, 03.05.2017, 13:12 | Сообщение # 9
    Ник
      Постов: 174   Друзья
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!! tongue nolpofaze и msmmmm!!!!!!!!
    Тема закрыта, все нормально работает.
