    Моргание диода на Attiny13A
    Пн, 10.04.2017, 22:32 | Сообщение # 1
    Evgenad
      Постов: 31   ОК
    Attiny13A имеет 5 входов/выходов (не считая RST). Хотелось моргать 4 выходом. 4 выход моргал, но вместе с ним еще и 3й светился. Решил моргать им (не зная почему на него вообще высокий уровень пошел). Теперь моргает 3й, а 4й вот совсем блымает короткими рывками (не хватает мощности сигнала для нормального блымания). Я думал, что если на выход сигнал не подавать, то его и не будет там...с чем это связано?
    Код
    * Attiny13_Phone_t.c
    * Created: 4/5/2017 3:37:41 PM
    * Author : evgen8
    #define F_CPU 1200000UL
    #define LED_BIT _BV(PB3)
    //#define LED_BIT _BV(PB4)
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void)
        DDRB |= LED_BIT; // OUTPUT
        while (1)
      PORTB |= LED_BIT; // HIGH
      _delay_ms(1000);
      PORTB &= ~LED_BIT; // LOW
      _delay_ms(1000);
    Вт, 11.04.2017, 14:16 | Сообщение # 2
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    Проблема не программная. Смотри монтаж и питание, особенно общий провод. Резистор к диоду правильный прицепил? Может перегружает порт. Параллельно питанию конденсатор поставь 0,1 мкФ.
