В микросхеме есть входы 18, 19, 20, 21. Вот с помощью их и можно сделать. Чтение идет при подаче на вход 18 и 19 лог. 0, а на 20 и 21 лог. 1. Сот и подаем на 18 вход 1 микросхемы адрес А9, а на 18 вход второй микросхемы инверсный тот же сигнал А9. Тогда сначала будет работать 1я микросхема( у нее 0 на входе, а у второй 1), а когда А9 станет =1, то первая выключится, а вторая заработатет. Если больше разрядов для счета нет, то после перебора всех адресов счетчик обнулится и все будет по кругу. Остальные адресные и выходы данных соединяются вместе. В мире есть знаки препинания. Точки и запятые. Не забываем....
