Микросхема кр556рт5
| Сообщение # 1
vadym
Постов: 91
Подскажите как соединить две микросхемы чтоб на первой программа закончилась и начала работать вторая продолжая свою программу и так циклично спасибо.
| Сообщение # 2
Постов: 1790
В микросхеме есть входы 18, 19, 20, 21. Вот с помощью их и можно сделать. Чтение идет при подаче на вход 18 и 19 лог. 0, а на 20 и 21 лог. 1. Сот и подаем на 18 вход 1 микросхемы адрес А9, а на 18 вход второй микросхемы инверсный тот же сигнал А9. Тогда сначала будет работать 1я микросхема( у нее 0 на входе, а у второй 1), а когда А9 станет =1, то первая выключится, а вторая заработатет. Если больше разрядов для счета нет, то после перебора всех адресов счетчик обнулится и все будет по кругу. Остальные адресные и выходы данных соединяются вместе. В мире есть знаки препинания. Точки и запятые. Не забываем....
| Сообщение # 3
vadym
Постов: 91
Можно нарисовать схему спасибо.
| Сообщение # 4
Постов: 750
ctc655 достаточно подробно "на словах" объяснил. Если этого недостаточно, то вот больше теории (прилагается). Тут показано на примере ОЗУ, но для ПЗУ аналогично, вам нужно нарастить разрядность шины адреса. Просто между выводами соединенных вместе выводов 18 и 19 на первой микросхемы, на вторую микросхему (те же выводы) сигнал должен идти проинвертированым (т.е. ставится инвертер (например из микросхемы К555ЛН1 (74LS04) или другой аналогичной, в зависимости от того какое быстродействие требуется). Если нужно объединить 4 микросхемы, но придется ставить дешифратор (типа К555ИД4).
| Сообщение # 5
Постов: 1790
Дайте вашу схему и подрисуем.
| Сообщение # 6
vadym
Постов: 91
Схема автомат световых эффектов. Я мог взять другую схему с более ёмкой микросхемой но рф2 нечем программировать, рт7. и рт18 проста нет а рт5 у меня хвотает.А нужно увеличить память.
![](/_fr/120/s5648773.jpg)
| Сообщение # 7
Постов: 1790
Вот так.
![](/_fr/120/s5292019.jpg)
Думаю теперь понятнее. П.С. Забыл добавить что 18 вывод оторвать от питания. Но я думаю что это и так было понятно.
| Сообщение # 8
vadym
Постов: 91
Все понятно спасибо.
